查看: 3869|回复: 9
[ARX函数]:保存文件SAVEAS的问题
发表于 2003-9-24 17:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存文件SAVEAS的问题:
在一通绘图后,我要保存一个文件,调用一下方法:
int saveDwgFile(char* saveDir,char* fileName)
    AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();
    AcDbBlockTable *pBtbl;
    pDb->getSymbolTable(pBtbl, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBtblRcd;
    pBtbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBtblRcd,
        AcDb::kForWrite);
    pBtbl->close();
    pBtblRcd->close();
    // AcDbDatabase::saveAs() does NOT automatically
    // append a DWG file extension, so it
    // must be specified.
        char* dir=new char[100];
        sprintf(dir,"%s\\%s.dwg",saveDir,fileName);
        pDb->saveAs(dir);
    delete pDb;
怎么没有把我前面画的保存进取?是不是以为AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();这句错了?是NEW一个新的AcDbDatabase指针?如果是,要怎么改?不是,也要怎么改?谢谢!
发表于 2003-9-25 12:57:21 | 显示全部楼层
new?你不是应该获取当前的数据库吗?改成acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()试试
 楼主| 发表于 2003-9-25 13:45:37 | 显示全部楼层
AcDbDatabase *pDb=NULL;
pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
我把AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase();改成以上两句,但appload ARX,关闭APPLOAD窗口时候,提示读内存出错,是为什么?
现在虽然可以保存,但是出错了!
发表于 2003-9-25 17:00:16 | 显示全部楼层
没CLOSE吧
 楼主| 发表于 2003-9-25 17:13:04 | 显示全部楼层
////?????这里出错了。但是后面还能把数据保存
AcDb::kForWrite);
pBtbl->close();
pBtblRcd->close();
pDb->saveAs(dir);
delete pDb;
哪儿要CLOSE? 上面的代码哪儿是不用的,好像中间的不用
发表于 2003-10-6 10:45:24 | 显示全部楼层
见附件
发表于 2003-10-6 20:20:07 | 显示全部楼层
如何存成dxf的格式呢?
发表于 2003-10-13 02:21:09 | 显示全部楼层
pDb->saveAs(dir);
pDb->close();         //加一句Close();
delete pDb;
 楼主| 发表于 2003-10-13 11:49:01 | 显示全部楼层
最初由 xb4270293 发布
[B]pDb->saveAs(dir);
delete pDb; [/B]
pDb没有close()的方法!
已领礼包: 192个
发表于 2003-10-13 15:28:47 | 显示全部楼层
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase() 不能delete
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.517325 second(s), 49 queries , Gzip On.
