查看: 1117|回复: 14
[求助]:电脑密码问题
发表于 2003-9-25 14:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我不知道电脑的原密码,怎样修改电脑的密码呢~~~
电脑是98操作系统,就一个用户名,修改密码时候需要输入原密码
但开机时候无须输入密码就可进入
该怎么办
发表于 2003-9-25 14:54:06 | 显示全部楼层
你说的是CMOS密码吗?
发表于 2003-9-25 15:07:43 | 显示全部楼层
windows下面有个 *.pws的文件,再到黑客网站上找个专门破解它得工具,。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2003-9-25 15:09:27 | 显示全部楼层
我不清楚原来电脑是如何设置的,我只是想在控制面板中修改密码,但是他需要输入原密码,才可以修改?用COMS如何解决?
发表于 2003-9-25 15:20:02 | 显示全部楼层
如果是在控制面板中修改的,不是CMOS密码,是用户密码!你登录到机器上后,删除其它用户,再将你登录的用户设上密码就可以了!(如果这台计算机就你自己用的话)
基本操作应该是这样的!
发表于 2003-9-25 15:27:19 | 显示全部楼层
好久没有用98了,好像删除用户也要密码的
 楼主| 发表于 2003-9-25 16:39:36 | 显示全部楼层
http://www.darkup.com/download/soft.asp?id=210
试了这个不行~~~~~~~在2000的机器上试的做好盘后就没任何显示了
发表于 2003-9-25 17:41:03 | 显示全部楼层
那个机子上就没有密码 原密码空的就行了 直接填新密码就行了
发表于 2003-9-25 17:47:39 | 显示全部楼层
一楼楼主的意思是想修改密码?还是??
如果是想修改密码,就按照8楼楼主的办法,一定可行!
发表于 2003-9-25 17:56:43 | 显示全部楼层
最初由 bluechrist 发布
[B]http://www.darkup.com/download/soft.asp?id=210
试了这个不行~~~~~~~在2000的机器上试的做好盘后就没任何显示了 [/B]
不是用这个的。
发表于 2003-9-25 19:14:12 | 显示全部楼层
修改那个密码好没有多大用处,WIN98安全性很差。
发表于 2003-9-26 00:36:29 | 显示全部楼层
可以了解一下CMOS的相关文章
发表于 2003-9-27 12:58:54 | 显示全部楼层
对装一个高版本的
发表于 2003-9-27 13:03:16 | 显示全部楼层
*-*5   你可以进入安全模式,再进控制面板,在把账户删掉就可以了
 楼主| 发表于 2003-9-27 16:31:31 | 显示全部楼层
我用了魔法兔子~~~~
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.500070 second(s), 60 queries , Gzip On.
