查看: 877|回复: 8
[讨论]:钢结构中主梁与次梁的区别
发表于 2003-9-26 08:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭在别的梁上的梁是次梁,反之是主梁对吗? 主次连接有几种形式?一般采用那一种?
发表于 2003-9-28 21:50:49 | 显示全部楼层
承担一组梁传递力的梁称主梁,传力梁谓次梁。
发表于 2003-9-30 21:59:54 | 显示全部楼层
我们一般把与柱直接相连的梁称为“主梁”,其余的称之为“次梁”。
从连接方式上有叠接(施工易)、平接(刚度好)。
发表于 2003-10-5 21:14:59 | 显示全部楼层
我认为直接参与地震计算的梁式框架梁(既直接与框架相连的梁)
发表于 2003-10-26 01:04:20 | 显示全部楼层
关于这个说法有没有比较权威一点的解释呀?
发表于 2003-11-21 22:23:32 | 显示全部楼层
在一般的框架结构中,主要的框架梁(多为与柱连接的梁)可认为主梁,其余为次梁
在其他结构中起主要承重作用的梁为主梁
主梁与次梁只是一个概念,通俗的讲凡是对结构其主要作用,或者受力较大,或者是结构体系中相对重要的梁都可以看作主梁
主梁与次梁主要的区别就是计算的时候安全系数的考虑和节点的区别,或者说主梁要考虑的保守些。
发表于 2003-11-28 13:10:35 | 显示全部楼层
主次梁的连接,建议你看图籍《多高层民用建筑钢结构节点构造详图)01SG519
发表于 2003-11-28 14:14:26 | 显示全部楼层
多看看节点会明白很多东西,特别是钢结构的东西,我没去过施工现场,理解只能靠这个,要不看图集,很难理解的。楼上说得图集39元,还有一个光盘,不过,惭愧,我得是复印的,不过也很好用,用那张,拿出来就是,关键省钱
发表于 2003-12-24 15:58:37 | 显示全部楼层
不过我曾遇到过20X27抽中柱、留边柱的情况,井字梁计算下来受力挺复杂,有的次梁比主梁长多了,断面尺寸超过主梁(按楼上方法定义主次梁的话),一般象这种都考虑空间结构了,但我在网上看见有人用空腹井字梁的,就不知道这种结构8度区抗震性能怎样?
GMT+8, 2026-11-3 09:21 , Processed in 0.547367 second(s), 48 queries , Gzip On.
