查看: 1857|回复: 5
[求助]:RPC reader 3.0用法
发表于 2002-7-7 03:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!急!
 楼主| 发表于 2002-7-7 03:37:58 | 显示全部楼层
各位老大,我有RPC图库40CD,不会用。请帮忙。
 楼主| 发表于 2002-7-15 04:16:26 | 显示全部楼层
大家都忙着灌水,没人回答问题了
发表于 2002-7-18 16:10:15 | 显示全部楼层
40CD的盘上有说明。
1) Unrar to a temp dir and Install.
2) Overwrite the file that you find into plugin folder with the cracked
   one
3) Copy the file in SAMPLE to Max's dir of maps.
4) Open 3D studio max and select the plugin from the create/geometry
   modifier, It will ask for an unlock code , enter any number you want
5) enjoy it
发表于 2002-7-19 14:56:52 | 显示全部楼层
在MAX或则VIZ里装上RPC的插件,就可以调用这些图库了,你的光盘里应该带有这个插件,VIZ4的安装菜单里可以选择安装RPC插件。
发表于 2002-7-24 01:42:53 | 显示全部楼层
谁知道哪有卖这40张碟的?
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.329202 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
