查看: 3285|回复: 5
[求助]:MPEDIT,用它将多个线一起修改为多义线,再改它的线宽。
发表于 2002-7-7 09:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPEDIT,用它将多个线一起修改为多义线,再改它的线宽。 可是我输入mpedit后,系统显示
Command: mpedit
Unknown command "MPEDIT".  Press F1 for help.
这是怎么回事啊?
发表于 2002-7-7 09:46:16 | 显示全部楼层
express tools的路径是否加载
发表于 2002-7-13 19:52:55 | 显示全部楼层
我的也是这样子,不知道是咋回事。
发表于 2002-7-13 19:56:18 | 显示全部楼层
哦
,我加了ExpressTools  后,可以运行了,good !
thank you  !!1
发表于 2002-7-13 21:30:02 | 显示全部楼层
运行情况良好!谢谢提供者!
发表于 2002-7-13 21:43:31 | 显示全部楼层
pedit命令现在是支持多选的丫。
  1. [FONT=courier new]命令: pedit
  2. 选择多段线或 [多条(M)]: m
  3. 选择对象: 指定对角点: 找到 14 个
  4. 选择对象:
  5. 输入选项
  6. [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
  7. 弃(U)]: w
  8. 指定所有线段的新宽度: 指定第二点:
  9. 输入选项
  10. [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
  11. 弃(U)]:[/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.547811 second(s), 42 queries , Gzip On.
