查看: 571|回复: 0
[转贴]:交通部公路定额92年版讲解 -- 路面工程
发表于 2003-9-26 17:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
交通部公路定额92年版讲解 02 路面工程
路基工程定额培训材料
路 面 工 程 定 额
材料提纲:
(1) 路面工程概预算定额调整修定的情况;
(2) 路面工程预算定额的正确使用;
(3) 路面工程预算定额综合为概算定额的情况;
一、路面工程概预算定额调整修改情况:
原83年版的路面定额是按旧的设计,施工规范编制的。这次按新规范进行了重编,变化是比较大的,现在有预算定额29项,共453个子目,概算定额28项。287个子目,这些定额能够适应当前和今后一个时期内公路建设编制概预算的需要。
路面预算定额项目与旧定额相比,主要增加的项目有:
(一)、无机结合料稳定类整体型基层:
1、水泥稳定土基层;
2、石灰稳定土基层;
3、石灰稳定工业废渣基层;
4、水泥石灰综合稳定土基层。
(二)、粒料嵌锁型、级配型基层和面层
增加填隙碎石基层,级配碎石和级配砾石,基层和面层项目。
(三)、沥青路面保留泥结碎石,泥灰结碎石基层和面层项目,增加沥青上拌下贯项目。
(四)、增加沥青混合料拌和设备和稳定土集中拌和设备的安装与拆除定额项目。
(五)、增加以改、扩建工程为主所需的一些项目。如修整旧中级路面中的修整旧级配碎石路面,修整旧沥青路面等。
(六)、在路面工程的施工工艺上,新定额比旧定额有很大程度的改进。表现在:
A、无机结合料稳定土基层(水泥稳定土、石灰稳定土、石灰稳定工业废渣等)项目中除人工拌和法以外,另外有三种机械拌和方法,一种是采用拖拉机带耙犁沿路拌和;另一种是用稳定土拌和机沿路拌和,第三种是采用厂拌设备集中拌和法施工。比旧定额增加两种机械施工方法。
B、沥青混合料路面定额中除保留了人工摊铺子目外,增加沥青混合料拌和设备拌和,摊铺机摊铺的施工工艺,以保证路面施工质量及平整度的要求。
C、水泥砼路面定额项目中增加了真空吸水机组,切缝机等小型混凝土施工机具的施工方法,并对大规模混凝土路面施工项目增编了混凝土拌和楼配混凝土搅拌运输车运输的施工方法。
D、在中级路面及无机结合料基层定额项目中,增加了洒水汽车洒水养生的工作内容。
E、路面工程概预算定额项目改变旧定额单一机械施工为多种机械配合施工,并以主要机械的产量作为控制。配置辅助机械,符合实际施工情况。比如沥青砼集中拌和,是以拌和楼的产量来控制摊铺机的定额产量,压路机的定额产量。以求得最经济机械配置。有关路面定额中的机械配置情况和沥青混合料路面中机械配置情况,在《概预算定额》提纲已有介绍,大家可以看。
F、新定额增加了一些主要机械有
230kw稳定土拌和机
90kw、120kw平地机
600DL洒水汽车
250t/h稳定土厂拌设备
8t,12t,15t自卸汽车
30t/h,60t/h,100t/h,150t/h的沥青混合料拌和设备等
二、使用路面工程预算定额的注意事项
(一)、定额单位与路面厚度:
1、路面预算定额除沥青混合料路面以100m3路面实体计算,其余项目均以1000m2为计算单位。
2、路面项目中的厚度均为压实厚度,培路肩的厚度为净培路肩的夯实厚度。
(二)、路面预算定额工作内容的综合情况:
除路面章说明评述到的内容外,还有几点要注意的:
1、基层稳定土厂拌,运输及铺筑项目中,不包括厂拌设备的安装与拆除,使用这个定额时,要计入拌和设备的安拆内容。
2、沥青混合料路面定额中已考虑了拌和、运输、摊铺作业过程中的材料损耗因素,不必再计算沥青混合料的损耗系数,只按路面压实的实际数量计算即可;但其中不包括拌合沥青混合料设备本身的安拆内容,使用时需考虑拌和设备的安拆费用,按定额计算。
3、水泥混凝土路面拌和楼集中拌和汽车运输砼定额中,未包括水泥砼拌和楼的安拆内容,使用时应按要求计算(其中拌和楼定额在桥梁工程杂工程项中)。
4、定额中的工作内容,均包括定额内容的全部施工过程。定额中除扼要说明施工的主要操作工序外,均包括准备和结束,场内操作范围内的水平与垂直运输,材料工地小搬运,辅助和零星用工,工具及机械小修和场地清理等工程内容。
(三)、路面预算定额允许调整的内容:
1、压实厚度超过规定尺寸以后,定额允许某些施工机械如拖拉机,平地机和压路机台班可按定额数量加倍,且每1000m2增加3.0工日。
允许加倍的路面结构与压实厚度规定如下:
A、各类稳定土基层,压实厚度在15cm以内。
B、级配碎石,级配砾石路面,压实厚度15cm内。
C、填隙碎石基层,压实厚度在12cm内。
D、垫层,压实厚度在20cm以内。
E、其他种类的基层、面层,压实厚度在15~20cm以内。
2、水泥、石灰稳定类基层定额中水泥和石灰的设计配合比与定额标明的配合比不同时,可以按路面工程章说明第5条的内容调整,详细内容参见定额。
3、路面定额的压路机台班数量调整,可按章说明16条内容执行。
(四)、路面预算定额其他注意事项:
1、定额中的预算价格,可按材料采集及加工和材料运输定额中的有关项目计算。
2、稳定土基层定额中的水泥碎石土、水泥砂砾土、石灰碎石土、石灰砂砾土中的碎石土,砂砾土系指天然碎石土和天然砂砾土,是一种天然材料而不是可为级配
的材料。
3、修整旧黑色路面定额只适用每块修整面积小于30m2的,若每块修整面积大于30m2时应按相应路面定额人工和机械乘以2的系数计算,其他内容计算不变。
4、培路肩的土方数量,应在路基填方内计算,包括开挖,远运等费用。此处培路肩定额只是培筑压实,修整路槽等工作内容。
5、沥青上拌下贯路面定额中的压实厚度为与规范一致,指的是上拌和下贯的总压实厚度,而定额中所反映的工料机消耗量,只是下贯部分的。上拌部分的用量需要针对设计中对上拌部分的具体设计厚度来计算,并套用有关定额计算。
柔性路面设计规范规定:上拌的厚度范围为1.5-2.5cm,若设计中提不出具体设计厚度时,可按上拌厚度范围1.5-2.5cm来计算工程量。
6、水泥砼路面集中拌和施工定额适用于二级及二级以上级别公路的水泥砼路面工程;分散拌和、手推车运输砼定额仅适用于一般数量不大的水泥砼路面,使用时应适当掌握。还有挖除旧路面、硬路肩、挖路槽,稳定土厂拌设备和沥青表处路面等项目的注意内容,请参见各工程项目定额的附注说明。
三、路面预算定额综合为概算定额的情况:
(一)、路面概算定额所包含的工程内容,基本与预算定额项目相同,没有过多的综合有关的项目。这与以前的概算定额有较大不同。如挖路槽、培路肩、拌和设备安拆、沥青透层、粘层、封层,路缘石和沥青路面镶边等许多工程项目,在预算定额中是单列计算的,在概算定额中仍为单列计算。不过要计算概、预算定额间的幅度差。幅度差:人工:1.04
机械:1.05
材料:1.0
(二)、水泥和石灰稳定土类基层的概算定额项目,均选用稳定土拌和机沿路拌和法一种情况进行编制。
(三)、泥结碎石路面、级配碎石路面、级配砾石路面、天然砂砾路面的面层中已均综合了磨耗层和保护层的项目。
(四)、沥青贯入式路面面层中综合了沥青上封层项目。
(五)、沥青混合料拌和设备和稳定土厂拌设备的安装拆除项目中综合了场地清理、平整、碾压,铺设垫层等工程内容。
(六)、路面概算定额的使用和调整方法,由于其工作内容相差不大,或者基本一样,因此使用时与预算定额相差不大。
(七)、关于过水断面的注意事项,参照其定额附注说明。
7、填隙碎石基层P125,定额基层压实厚度最大为12cm(没有1cm辅助定额),当出现基层超过12cm时,有两种情况。
①当基层压实厚度超过12cm较少时,可采用定额子目按比例调整。
②当基层压实厚度超过12cm较大时,可采用分层摊铺,分层碾压,应按二个定额相加计算。
GMT+8, 2026-11-22 12:15 , Processed in 0.215937 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
