查看: 1010|回复: 4
[求助]:问题大集锦
发表于 2003-9-26 22:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天在看ac7的archimaster的教学,顺便也在研究ac7的新属性。*-*6   主要是看中了他的多媒体。
在学习的工程中,发现了了几个问题,请各位大师,dx,大大指教:
在archimaster的剖面范围教学中,有如下图的问题,请看图
我不知道他屏幕旁的那个层高,象剖面的东西是怎么出来的啊?
 楼主| 发表于 2003-9-26 22:34:28 | 显示全部楼层
还有,在桁架创建的多媒体中,在3d窗口,他是怎么一下就选中桁架,然后其他东西都隐藏了?我想问的是,在ac里面,有什么办法,选中一个或几个物体,然后一个命令,其他的东西都隐藏了的命令么?
还有几个问题:
1。楼梯踏步下面,如果要砌墙的话,怎么砌?怎么才可以很准确地砌在楼梯踏步的下面呢?
2。两跑楼梯的上下方向怎么更改?就是说,本来上的方向换成下,怎么挑?楼梯的栏杆怎么随意放?就是说,我想一边是a样式的栏杆,另一边却是墙上的b样式的扶手,怎么办?
3。stair maker出来的楼梯,在平面形势上怎么才可以符合gb?
也就是说,各位老大在平面图上怎么表示出符合gb的楼梯平面呢?
问题比较多,请多多指教~*-*2
发表于 2003-9-27 10:19:00 | 显示全部楼层
楼梯踏步下面,如果要砌墙的话——参见TAI的帖子,用Mesh做好楼梯下表面,转换成Roof,切掉你在楼梯下面的墙。注意:需要用图层组合控制平面和立/剖面的表达。
StairMaker……个人认为不是很好。我不用的。
 楼主| 发表于 2003-9-29 08:55:27 | 显示全部楼层
谢谢老郎,好像解决了两个问题。其他问题还是不明白。
难道高手都去国庆度假了?
发表于 2003-9-29 10:01:23 | 显示全部楼层
看了TAI的楼梯之后,我感觉用不着SM了。做两个图层,Stair.2D和Stair.3D。2D就用线条来表达,和ACAD一样。3D使用TAI的方法。使用图层组合控制。
不过栏杆……
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.448384 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
