查看: 895|回复: 5
[求助]:变字
发表于 2003-9-27 19:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入数字时,总变成日期,如何解决?
发表于 2003-9-28 08:40:22 | 显示全部楼层
输入一般的数字的时候不会出现这种情况吧!
在你输入数字的前面加一个英语的单引号。
 楼主| 发表于 2003-9-29 21:01:33 | 显示全部楼层
我没有说明白。我是说输入如2-3这样的数。用你说的方法可以解决了。谢谢!
发表于 2003-9-30 12:48:18 | 显示全部楼层
在数字符号工具中修改!
发表于 2003-9-30 20:43:50 | 显示全部楼层
点格式→单元格格式→数字→自定义,选类型中的@,无论你输入何种格式的数字,公式,都能一模一样的写出。
发表于 2003-10-2 16:45:03 | 显示全部楼层
软件默认的日期格式就是你所输入的那种格式,如2003-10-1 ,你回车之后就自动转换成日期类型了,要是不想要这种格式的话,你可以在输入之前将单元格的格式改变一下,改成数值型或文本型都可以的。
GMT+8, 2026-11-2 01:59 , Processed in 0.455117 second(s), 42 queries , Gzip On.
