查看: 860|回复: 7
[分享]:QDLCAD2000简要说明
发表于 2003-9-27 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然机会在别人那看见QDLCAD2000,它是一套渠道、土堤、公路CAD系统,是可视化程序,能进数据编辑、成果表生成、图形生成,能与CAD、word等软件配合使用!
 楼主| 发表于 2003-9-27 21:34:10 | 显示全部楼层
横断面输入系统
发表于 2003-9-27 22:20:59 | 显示全部楼层
这是中南院水保处开发的渠道、土堤、公路CAD系统,我们这用过后反映良好,效率很高。
发表于 2003-9-28 14:50:51 | 显示全部楼层
leejlan 已给你发了EMAIL,请收。
 楼主| 发表于 2003-9-28 15:07:51 | 显示全部楼层
对,是中南院的,用过后反应确实是很好,值得推荐!!
发表于 2003-9-28 16:09:01 | 显示全部楼层
多少币一套啊?
发表于 2003-9-28 20:09:26 | 显示全部楼层
在哪里可以下载啊,是不是免费的
 楼主| 发表于 2003-9-28 21:08:58 | 显示全部楼层
它要注册的,好像有试用版!!!(记不清了)
1、系统功能
1) QDLCAD是一个关于渠道、土堤、公路、堤岸工程设计的CAD系统,能达到施工图设计深度的要求;
2) 能自动计算平曲线各项要素、特征点桩号、路面弯道超高加宽值、纵曲线各项要素、各横断面设计标高、横断面挖填工程数量、占地面积及护坡面积统计计算工作,能自动扣减桥涵等建筑物长度范围内的土石方等的工程数量,能自动设置横断面上的挡土墙;
3) 平面设计及成图能处理单交点圆曲线、双交点切基线、双交点复曲线、双虚交点圆曲线;横断面图中能自动处理需要加宽路基的断面,能进行移线处理;横断面成图时能自动对图形进行整齐的排列和分幅处理;纵断面图能自动进行分幅处理,且可根据用户需要对末幅图自动作加长或缩短处理,对在同一幅图中高差较大的纵断面能自动分段下移重新作垂直标尺。
4) 平面图及用地图采用人工干预分幅,能对各幅图进行平移和旋转,能自动结合矢量或光栅地形图进行平面CAD成图,系统可自动从工程总地形图中裁取所需要的地形图;
5) 系统完成的成果符合《水利水电工程制图标准》、《道路工程制图标准》、《公路路线设计规范》等规范的要求。
6) 系统能完成的主要最终设计成果有:
    a 土石方工程数量表(Word文档)
    b 直线、曲线及转角表(Word文档)
    c 路基设计表(Word文档)
    d 路基土石方调配表(Word文档)
    e平面设计的CAD图形
    f 纵断面设计的CAD图形
    g 横断面设计的CAD图形
    h 平面征地CAD图形
2、适用范围
目前本系统一次性能完成的解题能力为:
    公路工程等级为二、三、四级及等外公路;
    渠道工程过水断面由三边组成(即矩形或梯形过水断面);
    平面总交点数≤6000点;
    标准断面数≤300个;
    纵断面交点数≤6000点;
    测量横断面数不限;
    测量横断面每侧地形点数≤18点;
    图纸总数平、纵、横均≤99幅;
以上限制一般一次可以完成100km左右的长度,虽然如此,但由于起点桩号及交点编号可以为任意值,所以,您可以分段进行处理,这样无论多长的工程都可以做了。上述限制也在软件的不断升级中得到突破。
3、系统特点
1) 友好的全中文用户操作界面,强大的帮助或提示信息使您在短时间内即可熟练掌握本系统的运用;
2) 数据输入系统为精心设计的全屏幕输入、编辑、查错专用系统(也可用其他文本编辑器进行编辑输入,但强烈推荐使用本软件录入数据), 输入数据精简(设计宗旨:不让用户输入1个多余的数据),录入效率高(可不看屏幕,听提示声音既可),修改方便快捷, 智能查错系统和图形检查功能更让您省心, 使数据错误尽可能消灭在输入状态;
3) 排列整齐、美观、正确的图面使您几乎用不着修改即可输出正式成果图(通过与国内其他公路、渠道、堤防CAD软件对比,本软件成图质量是最好的,这得益于我们在乎用户每一个需要手工修改细节);
4) 系统生成的表格完全符合手工设计的习惯,方便用户进行校核;
5) 经过无数次测试以及在实际工程中的应用, 使系统容错能力大大增强。
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.565202 second(s), 47 queries , Gzip On.
