查看: 776|回复: 1
[必看]:玄关装修的方式
发表于 2003-9-28 05:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
玄关,也被称作门厅。很多人对此有误解,认为玄关就是一道屏风,其实不然,玄关是门厅的另一种称呼。这里要说明一点,玄关并非一定要做,这完全看您的屋子是不需要。玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域。
  玄关的概念,源于中国,但最早用的可能是风水先生们。玄关,玄妙、关键的意思。
  (一)玄关装修的方式
  玄关装修有两种方式:硬玄关和软玄关。
  1.硬玄关
  硬玄关又分为全隔断玄关、半隔断玄关。
  1)全隔断玄关。是指玄关的设计为全幅的,由地至顶。这种隔断是为了阴拦视线而设的。这种设计的注意事项是:①您的这种设计是否会影响门口的自然采光?这是很关键的。如果此设计造成门厅的光线偏暗的话,那就画蛇添足了。②这种设计是否会造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
  2)半隔断玄关。指玄关在水平或上下方向上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定程度上会减少上面所述全隔断玄关的弊端。
  半隔断玄关在透明的部分也可能用玻璃,即使是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,因此仍划入半隔断的范围。
  2.软玄关
  软玄关是指在其他项目平面处理的基础上进行区域划分的方法。
  1)天花划分。可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
  2)墙面划分。可能通过墙面处理与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
  3)地面划分。可以通过地面材质、色泽或者高低的差异来界定门厅的位置。
  4)鞋柜划分。可以通过它在水平方向横摆拦断和垂直方向伸延的长短来界定门厅的位置。
  (二)玄关的分类和装修原则
  玄关,也就是门厅的装修,可以根据自己的风格要求,选用上面的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不外乎以下几方面:
  (1)风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。
  (2)维持合理的交通线,避免因为玄关的设计而影响正常功能的使用。
  (3)玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。
  (4)玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。
  (5)不需要玄关的地方,不要强行设置。
  下面就常见的几种门厅类型,提出参考意见:
  1)独立式门厅。这种门厅的特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道,因此对于室内设计者而言,最主要的是功能的利用和装饰。
  2)通道式门厅。这各门厅的特点是,门厅本身就是以“直通式过道”的建筑形式存在。对这种门厅,以如何设置鞋柜为关键。
  3)虚拟式门厅。这各门厅的特点是,建筑本身不存在门厅,只能他隔客厅或者餐厅的一部分来作为门厅。这种情况下,就得对是否需要玄关做了考虑了。需要做玄关的理由有:①大门可直视客厅的沙发位置;②大门可直视卧室门洞;③大门可直视其他不适宜被外人直接观看的区域。
  玄关泛指厅堂的外门,也就是居室人口的区域,是客厅与入口处的缓冲,而这里
也是居家给人“第一印象”的制造点,所以不能以侥幸心态,忽略了它的存在。从风
水上来讲,玄关不宜太狭窄,要有五尺以上,不宜太阴暗,不宜杂乱等。一般说来,
会出现在这个地方的布置物件不少,但要使玄关干净整齐有格局非有以下三个物件才
可以。
玄关具体设计
    玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。
    硬玄关又分为:全隔断玄关、半隔断玄关。
    全隔断玄关: 指你的玄关的设计为全幅的。由地至顶。这种玄关是为了阻拦视线而设的。
    这种设计的注意事项是:
    1、你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗的话,就是画蛇添足了。
    2、这种设计会否造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
    半隔断玄关: 指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。
    这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。 半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的。所以仍划入半隔断的范畴。
    软玄关: 指在是在材质等平面基础上进行区域处理的方法。分为:天花划分、墙面划分和地面划分。
    玄关设计的有用建议
    * 玄关内鞋柜的保洁:鞋柜的搁板不应接触到背板。以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。
在过去,玄关大堂是权贵人士
生活排场的一部份;
在现代, 玄关与客厅则是
国际上流社会生活的风范,
是访客一进门对主人的第一印象。
以上均为转贴,八卦一下。
发表于 2003-9-28 11:58:15 | 显示全部楼层
感觉还可以   以前也听朋友说玄关是指门厅的位置    但是我的理解一直是屏风   呵呵 见笑
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.323773 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
