查看: 661|回复: 8
[求助]:局域网共享的问题
发表于 2003-9-28 12:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网的一个问题:网上邻居不显示对方计算机名称,而在查找计算机时可找到对方计算机,并且可以复制和共享文件,如何设置才能在网上邻居中看到对方的计算机
发表于 2003-9-28 12:31:20 | 显示全部楼层
楼主的操作系统是?
发表于 2003-9-28 12:38:18 | 显示全部楼层
你们单位肯定设置有网关,不同部门互相看不见,但是可以查找到计算机。只有找网管部门解决,估计没戏。
发表于 2003-9-28 14:32:42 | 显示全部楼层
通常这种情况发生在不同的操作系统之间,如果是相同的操作系统应该不会出现这种问题。
发表于 2003-9-28 14:51:53 | 显示全部楼层
如果是98的话也不奇怪,以前我投资网吧的时候也经常见到这样的问题,同样的配置,同样的操作系统,偶尔也会有楼主说的问题的
发表于 2003-9-28 18:35:10 | 显示全部楼层
你设置的局域网的工作组一样吗
发表于 2003-9-28 20:28:23 | 显示全部楼层
WINDOWS的毛病,好像没什么好的办法,一般定一下IP会好一点
发表于 2003-9-28 20:47:13 | 显示全部楼层
解决办法:
1、请给服务器的主机设置网关和固定IP,192.168.0.1
2、给其他机器设定固定IP,如:192.168.0.2     192.168.0.3  192.168.0.4 ....依此类推
3、保证你网络中电脑都在同一个工作组内
发表于 2003-9-28 20:53:35 | 显示全部楼层
我想网关设置一样应该可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.424986 second(s), 48 queries , Gzip On.
