查看: 2787|回复: 22
[投票]:请大家如实回答,涉及到结构上开洞在图纸上标注是哪个专业来标?
发表于 2003-9-28 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑OR结构?
发表于 2003-9-29 22:18:22 | 显示全部楼层
我是结构佬,当然觉得是要在建筑上标。
一般洞口是管道等洞口的,建筑专业当然要表示,如果纯粹是结构的洞口(好像结构佬都是帮别人开洞,我还没遇到要留洞口还让别的专业让步的事),当然首先经要建筑专业同意了。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-29 23:19:26 | 显示全部楼层
建筑图上的开洞一般都有错,只有结构图及安装图上的洞口我们做施工的才会执行。当然,结构和安装要一致才行。
发表于 2003-9-30 10:14:55 | 显示全部楼层
应由建筑开。建筑定形式,结构定方法。做什么由建筑定,怎么做由结构定。
发表于 2003-9-30 20:53:47 | 显示全部楼层
结构都是在别的专业定完洞口尺寸,后进行洞口加强措施。比如排气预留口、强弱电井口、剪力墙开口(许多是门洞口,电梯口),都是由专业设计定完尺寸后,再由结构进行处理。如何二者有出入,我觉得应以建筑为准。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-30 21:10:38 | 显示全部楼层
说实话,什么以建筑为准?什么以结构为准?
现在的施工图中建筑和建筑,结构和结构,建筑和结构,建筑、结构和安装之间不吻合的地方的太多,对于洞口,有相当多的时候是以现场施工为准,因为现在的出图时间太少的。!!
发表于 2003-9-30 21:15:49 | 显示全部楼层
当然要以建筑为基础,各专业间协调
发表于 2003-10-2 22:22:11 | 显示全部楼层
涉及到结构的开洞,结构应该标注,不涉及到结构的开洞,比如填充墙的开洞,建筑应标明。
发表于 2003-10-3 00:23:09 | 显示全部楼层
看过华森的图纸,住宅,凡是留洞,不管是空调,洗衣机排水;还是强、弱电箱,水表箱均在建筑上有表述,不会出错,一目了然。
说真的,前面说的建筑和结构水电图对不上只是一个用心和花时间的问题,建筑上的留洞无非是其他几个工种的反提资,吧结构水电图上相应的留洞、管线插入建筑图就会解决这些问题,并且发现和建筑是否矛盾,做管了几乎不花时间。
发表于 2003-10-4 23:01:53 | 显示全部楼层
听老总说以前的建筑图要有专门的图纸表示各专业予留洞。不过现在的人都变懒了。
我一般是大工程表示直径300以上的洞,如果是住宅我会连空调管洞都表示出来的。
发表于 2003-10-5 20:00:14 | 显示全部楼层
西北院的施工图留洞是在建筑上表示,包括动口的大小高度定位等,机械部第六设计院的也是
但是我们院不是,除非洞口比较大否则建筑上不表示(楼上所说空调动我画施工图时也表示)
发表于 2003-10-6 12:51:26 | 显示全部楼层
建筑上要表示,结构要设计过梁等.
发表于 2003-10-8 16:51:38 | 显示全部楼层
我一般都和结构商量后,根据情况决定。
发表于 2003-10-8 16:56:13 | 显示全部楼层
最好都标上
专业间接口互相校正,嘿嘿
发表于 2003-10-13 15:39:40 | 显示全部楼层
我这里是建筑标
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.666609 second(s), 60 queries , Gzip On.
