查看: 999|回复: 2
[求助]:我的软件怎么装上去啊?
发表于 2003-9-28 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装office xp时要将碟里面的内容全部解压到我系统磁盘的临时文件夹中
大概有1.几g的样子但我的系统磁盘中没有那么大的空间了
所以我想通过改掉临时文件夹的位置让解压的内容进入改过的临时文件夹
有哪位知道怎么去该临时文件夹的路径吗/
发表于 2003-9-28 15:24:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的软件怎么装上去啊?
最初由 陈泉 发布
[B]我装office xp时要将碟里面的内容全部解压到我系统磁盘的临时文件夹中
有哪位知道怎么... [/B]
Windows 98用户如果将系统安装在C盘,那么临时文件默认存放在C:TEMP目录下,我们可以将AUTOEXEC.BAT文件中的“set temp=C: emp”改成“set temp=D: emp”(其中D: emp可以是硬盘分区上已存在的任意文件夹),这样就可以设置临时文件在D盘了。Windows 2000/XP用户可以打开“系统属性”、“高级”选项卡,再单击“环境变量”按钮,先在“系统变量”窗口中用鼠标单击选中需要修改路径的变量(在本例中为“TEMP”和“TMP”两个变量),然后再单击对话框中部的“编辑”按钮(注意:单击该对话框上方窗口下面的“编辑”按钮,可以更改当前用户的变量保存位置,单击该对话框下方窗口下面的“编辑”按钮,可以修改所有使用该操作系统的用户的变量的保存位置)。设置完毕后单击“确定”按钮退出即可。
发表于 2003-9-28 15:27:21 | 显示全部楼层
Win2K & XP:系统属性/高吉/环境变量,修改变量TMP和TEMP的值为你的临时文件夹。
Win98:在Autoexec.BAT中加入
SET TEMP=你的临时文件夹
SET TMP=你的临时文件夹
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.392877 second(s), 36 queries , Gzip On.
