查看: 1544|回复: 6
[求助]:请教梁柱节点区的混凝土问题
发表于 2003-9-28 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于控制轴压比的需要以及要尽可能地减小柱截面,现在不少项目采用了竖向结构与梁板结构不同标号的设计,如竖向结构为C40,而梁板结构为C30。这时梁柱节点的混凝土浇注就成了问题.想请教到底该如何合理这个节点区的问题 ,
同时有同行说可参考高层的要求,一般梁柱的砼强度可以相差5mPa,在这种情况下,梁柱接点核心区可不采用专门的技术措施,请问这种说法有无根据.
对这点实在颇感困惑,手头又刚好碰到这样的项目,只好求助各位了,请多多指教.
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-29 09:00:14 | 显示全部楼层
梁柱节点。
 楼主| 发表于 2003-9-29 11:07:42 | 显示全部楼层
多谢,我主要还是想了解在规范中有无依据,这样在面对审查和施工时,也能言之有据.
发表于 2003-10-2 23:16:38 | 显示全部楼层
梁柱等级不同,施工和审查时没问题。
发表于 2003-10-2 23:41:30 | 显示全部楼层
新的砼设计规范的原则就是“强柱弱梁”
已领礼包: 85个
发表于 2003-10-3 21:49:21 | 显示全部楼层
最初由 yanyitong 发布
[B]新的砼设计规范的原则就是“强柱弱梁” [/B]
强柱弱梁并不是指柱的砼强度等级高于梁的强度等级!
柱的砼强度等级和梁板不一致时,若设计要求节点砼和柱一致或者设计的梁柱砼相差5MPa以上时,在施工时就必须在梁柱交接处设置钢丝网或挡板,分成两次浇筑。这样的结果是施工的效率低,也易造成在剪力最大的支座附近形成施工缝。
强烈建议设计师不要使梁柱砼等级相差5MPa以上。
发表于 2003-10-4 00:02:03 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.607770 second(s), 45 queries , Gzip On.
