查看: 673|回复: 1
[求助]:我是菜鸟我怕谁!
发表于 2003-9-28 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的几台电脑网上邻居看不到对方但可以查找到对方,这是为什么呀!这也是有时,上网的时候就看不到,下了网就看到了。
上网时同时一个网站有的机子可以上有的不行,郁闷!
请各位快开方子吧!!!
发表于 2003-9-28 20:43:52 | 显示全部楼层
1、公司局域网内建议给机器加固定IP,这样可以看到
2、有些站上不去的问题是由于宽带的协议中maxmtu的问题造成的,原因和解决请看:
MaxMTU是最大的TCP/IP传输单元,在TCP/IP协议中,将要传输的数据分成较小的组进行传输,每个组的大小为576字节。Windows默认的字节为1500,这是以太网的分组标准。ADSL使用的 PPPoE略小于这个数值,一般为1492。而某些网站采用的MaxMTU大于1492,所以,可能导致某些网页不能访问。修改Windows默认的MaxMTU可以解决这个问题。不论是PC机上安装的PPPoE软件或者是内置在Modem的PPPoE软件,在使用中都有可能遇到这个问题。
MaxMTU在注册表中的位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\00yy
键名:MaxMTU
主要的修改步骤有:
一、注册表中找到正确的000n键
如果你的计算机有多个使用TCP/IP协议的网络接口,那么在注册表的我们需要优化的HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\面就会有多个"000n",这时我们就需要找到正确的用于互联网连接的000n。可以是PPPoE虚拟网卡、或者是连接内置PPPoE软件的Modem的网卡。
我们首先定位注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\
在这里我么可以看到相同的000n注册表设置,选中其中一个,在其中的DriverDesc键值中就可以知道这个接口所指的网络设备的名称,通过这个名称就可以确定我们需要优化的是哪一个000n。
二 修改MaxMTU(1)在Win9X下面可以通过修改MaxMTU为1450避免这种情况的发生,改注册表就可以了(当然也可以通过工具完成):HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
Class\NetTrans\0000\主键下面建立字符串键名为MaxMTU,键值为1450(十进制)。
(2)在WinNT4.0下面更改MaxMTU的方法: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Tcpip\Parameters\中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制)
(3)在Win2000下面更改MaxMTU的方法: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Tcpip\Parameters\Interfaces\中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制)
忘记说了,补充第2点
在注册表中寻找正确的000n键时候,如果你设置了固定IP地址,那么在000n中的某处可以见到你所设置的固定IP地址,在这项中加入MAXMTU项就好了!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.336158 second(s), 34 queries , Gzip On.
