楼主: 乖乖猫
[原创]:心得:水泥搅拌桩新旧规范的对比
 楼主| 发表于 2004-7-23 10:08:57 | 显示全部楼层
Re: 大面积的水泥土搅拌桩
最初由 wushijieqhx 发布
[B]我现在遇到一个工程,就在开发区哪里啊.是一个大面积的储区需要进行地基加固,设计院里的人设计在地坪和水泥土搅拌桩之间没有《规范〉上所说的垫层,我要问一下:大面积的储区算不算是竖向承载力啊,我感觉需要垫层?.. [/B]
对于所说的大面积的储区,应该是作为仓库放置物品来使用的,因此是属于竖向荷载类的。
在水泥土搅拌桩和地坪之间应该是要设垫层的。原因:水泥土搅拌桩的桩顶500范围内,是桩机在提升过程中容易出现空桩的位置,所以这部分是要挖除的,挖除后,需用中粗砂回填,振捣密实,然后在上面做地坪,才是合理的。
发表于 2004-7-23 17:34:05 | 显示全部楼层
感激
谢谢你的回答,我很想明白桩间距离和桩的大小之间的关系,是不是有个公式来计算啊,一般一根DN500的水泥土搅拌桩的承载能力是多少啊?我现在还没有把看地基勘测图.不能确定土层的厚度和成分啊,我知道上部是回填土,淤泥土很薄大概最多有4米,设计要求单桩承载力有12吨,间距为900,一定可以达到所要求的15吨的符合地基承载力.*-*6
发表于 2004-8-4 23:42:20 | 显示全部楼层
楼主真的很细心,我正好在做一个水泥搅拌桩的工程,仔细研究一下新旧规范的差别
发表于 2004-8-13 10:25:08 | 显示全部楼层
相当不错,谢谢分享
发表于 2004-8-16 17:27:39 | 显示全部楼层
谁知道水泥搅拌桩造价的计算规则
发表于 2004-8-20 20:45:27 | 显示全部楼层
斑竹,我看了你的文章“心得:水泥搅拌桩新旧规范的对比”
感觉很又用,很想学习一下水泥搅拌桩的新规范
能不能上传一份完整的上来,还有图纸
先谢谢了
我的EMAIL是:bieaiwo09@hotmail.com
哪位好心的网友有也可以发过来给我看看,旧规范我也没有,急用,大家帮帮忙
发表于 2004-9-7 16:14:25 | 显示全部楼层
浙江一带的水泥搅拌桩多少/米??
发表于 2004-9-9 14:29:27 | 显示全部楼层
我做一工程,钢筋混凝土条形基础,采用水你搅拌桩,搅拌桩仅打在条形基础下面和满堂打哪个更合适.
发表于 2004-9-10 13:16:18 | 显示全部楼层
搅拌桩在什么情况好用?
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:54:46 | 显示全部楼层
最初由 xjm9999 发布
[B]我做一工程,钢筋混凝土条形基础,采用水你搅拌桩,搅拌桩仅打在条形基础下面和满堂打哪个更合适. [/B]
水泥搅拌桩应该在条形基础下,如果地坪也在软基上,根据地坪承受的荷载计算软弱下卧层,若不够也得打水泥搅拌桩,如果荷载不大,也可考虑换填.
 楼主| 发表于 2004-9-13 09:55:19 | 显示全部楼层
最初由 liujiacool 发布
[B]搅拌桩在什么情况好用? [/B]
呵呵,请看下规范吧.
发表于 2004-9-24 09:38:30 | 显示全部楼层
楼主真是细心,这么有研究,佩服!
发表于 2004-10-1 00:02:11 | 显示全部楼层
最初由 cruiser5093 发布
[B]有人说用水泥土搅拌法对处理大于20m的软土地基时,效果并不好,大家怎么认为?
何时用干法,何时用湿法有没有明确的条件? [/B]
根据实验证明:主要是处理效果并不是与桩长成正比,超过一定长度其处理效果并不高多少。一般在15米左右。过长其实也是浪费。*-*1
发表于 2004-10-3 08:30:36 | 显示全部楼层
其实基坑规范、地基基础设计规范、施工规范和地基处理规范还有专门的搅拌桩规范
各有不同的规定,楼主比较的是那个新老规范?我看了所有的讨论,似乎应该是比较的
地基处理规范JGJ79-2002和JGJ79-91,不知道猜测对不对?
发表于 2004-10-7 22:00:14 | 显示全部楼层
谢谢你提供的文章,很有用
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.397191 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
