查看: 1463|回复: 8
[讨论]:关于“标注关联”——zxj1120 MM请进
发表于 2003-9-28 20:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂就该大声喊,俺喜欢小妹妹你的这个学习精神~~
好,俺做了演示你看看
发表于 2003-9-28 20:22:03 | 显示全部楼层
那你标注不和对象关联,那你标注什么呢?那又是如何完成自动标注的呢?更何况又有什么实际意义呢?
哈哈,HAHA小弟,你再给ZXJ1120 姐姐做个演示吧。嘿嘿~~~
发表于 2003-9-28 20:30:08 | 显示全部楼层
那么CAD默认的是哪一种,怎么样设置?
 楼主| 发表于 2003-9-28 20:32:42 | 显示全部楼层
唉~~孺女不可教也~
标注能和标注对象关联是2002版本以上的功能
与标注对象不关联的标注你不是因为只用R14而标注到如今了么?上面第三层不演示着么——当修改被标注的对象后,原来标注不跟着改变,你要标注准确,你就得要么也再修改原来得的标注要么删除原来得再重新标注——zxj1120 小妹妹这会难道还不懂?
最初由 jzya 发布
[B]那么CAD默认的是哪一种,怎么样设置?[/B]
好像无需什么设置,在2004中,标注点捕足在标注对象的“端点”(对“圆”“圆弧”,捕足在线上的任意点及圆心上)其标注和这个对象就关联,移动或修改这个对象,标注始终关联着,但如果对line标注其捕足点在非“端点”上,其标注就不与这个对象关联..
与对象关联的标注如果被单独移动或修改过,就失去与原先的标注对象的关联——这就所谓的“ACAD还没有做到真正意义或完全意义上的‘对象关联标注’”,在如SolidWorks、Autodesk Inventor这些3维设计平台中,修改标注值,与之关联的对象也能同步被修改。
另外2002的“快速标注”不能与对象关联
发表于 2003-9-28 21:54:57 | 显示全部楼层
你很笨也,既然知道我是用R14到如今,那说了半天有什么意思?难道就为了显示你的水平?凭借别人不知道的“道理?”
既然要选择自动标注,除了能快速的完成对图素的标注,更因其有关联对象这一特性。毕竟图没有不需要修改的,改了图当然也希望标注自动更改呀。费那么大劲来解释这个?
 楼主| 发表于 2003-9-28 22:08:44 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]你很笨也,既然知道我是用R14到如今,那说了半天有什么意思?难道就为了显示你的水平?凭借别人不知道的“道理?”
既然要选择自动标注,除了能快速的完成对图素的标注,更因其有关联对象这一特性。毕竟图没有不需?.. [/B]
俺倒是真要领教你在R14下是怎么个“自动标注”,还能“更因其有关联对象这一特性”还能做到“改了图...标注自动更改”的,教教俺么~~
咦~~你把你引起俺这番“笨意思”的“聪明意思、聪明话”忘了吗?俺替你找来——你看看你看看,不是你教俺笨的么~~
最初由 zxj1120 发布
[B]这样也不可取,任何图纸都会有修改的,不关联的标注对于设计人员来说真是后患无穷,请问如果以后我需要再画和现在的图类似的图怎么办?只有一些尺寸的长短不一样,如果不关联了,那我的标注岂不是又要一个个的再次标注?[/B]
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=513869#post513869
发表于 2003-9-28 22:52:02 | 显示全部楼层
古人云:小人与女人难养也!
我承认我是女人,那你..........
再回答你的疑问,所谓修改和新绘制难道没有区别吗?
如果真的是大面积的修改,那何不把以前的标注都取掉,再重新标注不是更快?
图的修改很正常,不作任何修改的图那不叫设计,那该是你引以为傲的DWG图。
 楼主| 发表于 2003-9-28 23:00:16 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]古人云:小人与女人难养也!
图的修改很正常,不... [/B]
“那我的标注岂不是又要一个个的再次标注?”——这也是你说的啊~~俺搞不懂了:(
发表于 2003-9-28 23:12:38 | 显示全部楼层
你的图不是一张张画的吗?
你的饭不是一口口吃的吗?
你的钱不是一分分挣的吗?
说点实际的吧,把你认为正确的做出来,这才是一名真正CAD高手该做的,也正是我那篇帖子里所写的,来这论坛的目的所在。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.464183 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
