查看: 672|回复: 12
[其他]:为什么好多单位都封计算机各种外接口啊?
发表于 2003-9-29 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
网口总不能封吧,可网口一通不是百通了吗?封它们干吗呀?
发表于 2003-9-29 10:20:42 | 显示全部楼层
不懂,没看明白。大概是因噎废食吧。
发表于 2003-9-29 10:22:42 | 显示全部楼层
不明白你说什么啊:)
作为服务器的话,服务器上有很多网络端口打开是很危险的,如TCP 135-139 端口、445 端口、UDP 的69 端口等等,都是因为WINDOWS的漏洞造成的,关闭一些容易被病毒和木马攻击的端口,对服务器网络的安全有利!
发表于 2003-9-29 10:46:01 | 显示全部楼层
去买什么教材呢?
发表于 2003-9-29 10:59:17 | 显示全部楼层
教材可能没有用吧,装防火墙比较实用!
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-29 11:16:16 | 显示全部楼层
网络端口 /= 接口 ...8-)
发表于 2003-9-29 11:28:46 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]网络端口 /= 接口 ...8-) [/B]
不是很明白!*-*a
还是让我来解释一下:
网络端口的解释:[/COLOR]
按端口号可分为3大类:
(1)公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定(binding)于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
(2)注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
(3)动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
计算机接口的解释:[/COLOR]
硬件接口是[/COLOR] CPU和内存、外设、或两种外设、或两种机器通过总线进行连接的逻辑部件:
ISA(Industry Standard Architecture)工业标准体系结构
  IBM PC/AT结构计算机所使用的8 位和16位总线结构,在目前的计算机上逐步让位于32位的总线结构。
  EISA(Extended Industry Standard Architecture)扩充工业标准结构总线
  一种对ISA标准的扩充和增强,它提供了32位的数据通道。也能兼容过去的16位和ISA总线硬件。
  VL-BUS(Vesa Local Bus)局部总线
  一种总线接口,它采用总线控制技术,使得接口卡可以独立于CPU而进行操作。
  PCI(Peripheral Component Interconnection)外围设备互联
  Intel公司提出的总线规格,它也是采用总线控制技术,并可使用32位和64位数据通道与CPU交换数据,这是目前PC机上最先进的一种总线。
  SCSI(Small Computer System Interface)小型计算机系统接口
  Novell公司生产的高速接口卡。它可以连接硬盘、光驱、磁带机、扫描仪和打印机等各种设备,是目前成本最高的接口。主要用于高档PC机和网络服务器,其数据传输率最快。
  IDE(Intergrated Drive Electronics)集成驱动电子设备
  主要是指硬盘驱动器的技术规范。这种接口又称为AT-BUS接口,是目前家用电脑中使用最广泛的接口标准。E-IDE(Enhanced-IDE)是增强型IDE。
  ATA(AT Attachemt)嵌入式接口(=IDE)
  主要是指硬盘驱动器与计算机连接的规范。
  USB(Universal Serial Bus)通用串行总线接口
  一种接口标准,适用于低速外围设备,如鼠标、操纵杆、电话机、扬声器和音响方面的设备,以及打印机、扫描器、数字照相机等。
  EPP(Enhanced Parallel Port)增强型并行端口
  一种标准的并行端口规范。它能把一个并行端口转换为一个能处理多个外设如磁盘驱动器、磁带机、CD-ROM驱动器和其它大量存储设备的扩充总线。在笔记本电脑上,EPP得到了大量应用。
  AGP(Accelerated Graphics Port)加速图形端口
  AGP图形数据接口是一种新型视频接口技术。AGP实际上是PCI技术标准的扩充,它主要针对3D图形的处理。
  DCI(Display Control Interface)显示控制接口
  Windows中的一个组成部分。其作用是为Windows提供更好的图像和视频处理能力。目前,在Windows中,DCI已经被Direct Draw接口取代。
  GDI(Graphics Device Interface)图形设备接口
  Windows的一个组成部分。其作用是允许Windows的应用程序将图形输出到计算机屏幕、打印机或其它输出设备上。GDI实际是一个函数库,它包括了直线、画图、字体处理等数百个函数。
  API(Application Programming Interface)应用编程接口
  控制显示系统的正式形式,是应用软件与PC硬件的中介,也可以说是一种“翻译”语言——即通过操作系统将各种各样不尽相同的应用软件中的图形操作指令部分译成CPU和芯片能够理解的命令。
  M-API(Messaging Application Programming Interface)通信应用编程接口
  API的一种,其作用是为Windows的各种应用程序连接到各种通信系统提供一个独立实现的接口。
  MCI(Media Control Interface)媒体控制接口
  Windows中的一个重要组成部分,其作用是允许应用程序使用高级函数调用,以便计算机上的多媒体设备如CD-ROM等进行编程控制。它是Windows中应用程序实现对计算机硬件设备控制的一个重要手段。
  IEEE 1394接口
  国际电子工程师协会制定的接口标准,用于连接视像摄像机,有100Mbps、200Mbps、400Mbps三种规格。任何一种IEEE 1394接口都可以用于DVD-ROM。
软件接口是:[/COLOR] 软件外部各子模块和管理器通过“连接接口”访问数据子模块内的各种数据和操作。这种访问方式增强了系统的可组态性,降低了对系统维护人员的要求,原本复杂的系统管理任务,现在只要轻点鼠标即可完成。
发表于 2003-9-29 11:36:46 | 显示全部楼层
干嘛把串行通讯口(COM)和PS/2接口忘了?EPP之外,还有SPP、ECP呢?能把每种接口通常连接什么设备也说说吗?
发表于 2003-9-29 11:43:11 | 显示全部楼层
Re: [其他]:为什么好多单位都封计算机各种外接口啊?
最初由 chenlei 发布
[B]网口总不能封吧,可网口一通不是百通了吗?封它们干吗呀? [/B]
我感觉可能是有一些网管无能,将其中的一些封了,省事。
我就想不通单位上为什么要封了ftp网址的下载。
发表于 2003-9-29 15:25:17 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]干嘛把串行通讯口(COM)和PS/2接口忘了?EPP之外,还有SPP、ECP呢?能把每种接口通常连接什么设备也说说吗? [/B]
串行通讯口(COM)[/COLOR] 也叫RS232接口,或称串行通讯接口(Serial Communication Port)在通用计算机系统一直处于极重要的地位,虽然计算机一代代更新,但是串行口始终没有被淘汰;而且在其规格性能上不断挑战极限;对一般的用户来说,主要用串口来连接调制解调器(Modem)和鼠标等外接设备,也有些需要进行断电控制设置的智能UPS需要通过串口与被供点的计算机相连。
现在计算机一般带有2个RS-232串口(COM1与COM2),且通常采用公头的9Pin插头输出,同时是采用异步方式,因为采用异步通讯9Pin足够了,  而在较老的计算机上COM2一般采用公头的25Pin插头输出,以保证其同步通讯的稳定;
另外在使用RS232接口要注意的是:COM接口一般在PC机中提供COM1、COM2、COM3、COM4四个中断接口,COM1和COM2是主板硬件提供的接口,COM3、COM4是逻辑上提供的扩展接口,这四个中断接口对应的I/O地址和优先权为:COM2>COM1>COM3>COM4。如果我们了解了这些,就可以正确分配主板上的两个COM接口。最重要的是,要求速度第一的设备应接在COM2口。比如:很多人认为上网时“猫”接在COM1上比接在COM2上快,其实不然,要获得最佳的状态,理论上MODEM应接在COM2接口上,因为此时MODEM享有比COM1接口设备更高的优先权。
PS/2就不需要我多说了吧[/COLOR] :PS/2口是主板专用的键盘和鼠标接口,是一种六针圆口插头,家用机主板上一般有两个PS/2口,其中绿色的对应鼠标,而紫色的对应键盘,不可插错,否则电脑无法正常工作。
关于ECP、EPP、SPP[/COLOR] ,他们都是并口的技术模式简称,通常用与连接打印机、扫描仪等设备,他们的含义是:
ECP(Extended Capabilities Port,延长能力端口),它使用DMA协议发送数据并能提供对称双向通信,速度为2.5Mbit/秒。在FIFO(First Input First Output,先入先出队列)的帮助下,ECP对扫描仪和打印机等大数据量设备十分有利;
EPP(Enhanced Parallel Port,增强形平行接口),它使用现有并行口提供不对称双向通信,较适合并行口驱动器,其实上面也说过了;
SPP(Standard Parallel Port,标准并行口),它能够兼容所有并行设备,速度最慢;
谢谢
*-*c
发表于 2003-9-29 16:26:23 | 显示全部楼层
我是用的公司局域网, 无法用ftp上传和下载, 是不是因为端口被封了?
发表于 2003-9-29 16:27:31 | 显示全部楼层
最初由 穷鬼 发布
[B]我是用的公司局域网, 无法用ftp上传和下载, 是不是因为端口被封了? [/B]
请说的详细些
你是在内部网络里面上外部网络的FTP呢
还是在家上公司的FTP
如果都不行
估计是被封了
发表于 2003-10-11 08:48:18 | 显示全部楼层
怎么封呀!
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.480667 second(s), 56 queries , Gzip On.
