查看: 852|回复: 3
[讨论]:薄弱层验算
发表于 2003-9-29 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程框架结构四层,7度抗震(0.15g),经验算其楼层屈服强度系数均小于0.5,但其罕遇地震作用下弹塑性层间位移角能够满足规范要求,是否需要在PK里对每榀框架柱反算配筋,使得楼层屈服强度系数大于0。5,如果这样做我们用TAT8或SATWE8就是否失去意义。因为PK是平面受力分析,而TAT8和SATWE8是空间受力分析。请大家讨论哦
发表于 2003-9-29 14:36:37 | 显示全部楼层
楼层屈服强度系数均小于0.5,罕遇地震作用下弹塑性层间位移角能够满足规范要求,就可以了,不必用PK进行反算了。
发表于 2004-7-2 10:50:55 | 显示全部楼层
满足抗规5.5.5即可。
发表于 2004-7-2 23:30:36 | 显示全部楼层
我一般不用PK,有很多局限性。
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.525041 second(s), 38 queries , Gzip On.
