查看: 1250|回复: 28
[分享]:用 WindowsXP 安装光盘对硬盘进行分区格式化操作详解和故障恢复控制台操作简
发表于 2003-9-29 13:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人对在 WindowsXP 下的硬盘分区格式化操作(尤其是 NTFS 格式的分区)和控制台的操作比较陌生,愿本贴能对大家有所帮助。
本贴分为几部分:
1. 光盘预启动。从 WindowsXP 安装光盘引导计算机的初始化过程,这一步比较简略。
2. 安装 XP 的前期步骤。又包括两部分,一是在新硬盘上安装系统的分区操作,二是在已经分区了的硬盘上安装系统的分区操作。
3. 控制台下的简略操作。几个重要命令的简介。
4. XP 下控制台的安装。这一步并非必须,但安装后会更方便。
5. 与 Windows2000 的控制台命令简略对比。
一、预启动
首先在 BIOS 中设置启动顺序,第一启动设备为光驱,然后插入 WinXP 的安装光盘,重新启动计算机。如图为光盘开始引导计算机。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:22:33 | 显示全部楼层
  进入蓝色界面,安装程序提示用户按 F6 键选择安装 SCSI 或 RAID 硬盘卡驱动。如果没有这些硬件,可不用管它。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:24:33 | 显示全部楼层
  安装程序提示用户按 F2 进行系统的自动修复,不过我也从来没有用过这个功能。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:25:32 | 显示全部楼层
  开始读取系统文件及设备控制模块和驱动,共有几十类吧。呵呵,XP支持的硬件还真不少。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:26:39 | 显示全部楼层
读取完系统文件以后,经过一个短暂的黑屏,进入如图所示界面。
共有三个选项,意义都很明确,就不多解释了。
再看屏幕下边,可注意到有三个键盘操作的提示。
这里先选择第一项,进入 XP 的安装。在安装过程中就可以对硬盘进行分区操作。并可以对要安装系统的分区进行格式化操作。
注意这一步是不可逆的,也就是说,如果选择了某一项,除非重启,是不可能退回到这个界面了。所以此时一定要谨慎操作。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:27:56 | 显示全部楼层
二、安装 XP 的前期步骤,用 diskpart 建立、删除、格式化分区的方法
首先是版权声明,按 F8 同意,进入下一步。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:29:17 | 显示全部楼层
对于新硬盘,会显示如下界面。首先要创建分区,直接照屏幕提示按 C 键,进入创建分区操作。
这里显示的是一块总容量只有 2GB 的硬盘,各位的硬盘要比这个大多了。不过道理都是一样的。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:30:22 | 显示全部楼层
这时会要求你输入要创建的分区大小,这个数值要合适,它是硬盘上第一个分区也就是将来的 C 盘的大小。如果你打算在 C 盘上安装系统,那么对 XP 来说,这个值不能小于 1080MB,否则连系统都无法安装。当然,可能的话这个值最好是 3GB 以上。嘿嘿,我实际上分了 10GB 给它。这里显示的 1100MB,只是示例,各位可千万不要照抄哦。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:31:28 | 显示全部楼层
输入合适的数值后回车,就会进入本图所示的界面。可以看到,新的分区建立好了。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:33:01 | 显示全部楼层
把光标移动到下一个“未划分的空间”选项上,按 C 键建立第二个分区,出现类似的界面。同样输入合适的数值来建立新的第二个分区,也就是将来的 D 盘。
注意到提示,最大可以建立的分区大小是 1020MB,而不是1024MB,这是为什么呢?很快就可以知道答案了。请继续往下看
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:34:31 | 显示全部楼层
好,现在建立了两个新分区。且硬盘的空间已经基本用完,可以进入下一步安装系统的操作了。
可是还剩下一部分(4MB)空间,这个空间是否可分呢?让我们来试验一下。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:35:43 | 显示全部楼层
事实证明了一切。
原因嘛,这个图已经说明了。好了,可以按回车返回了。
ps. 有人会说,我用其它分区软件都没有遇到这个问题啊,怎么这里遇到了呢?呵呵,我想,它们不是没有这个问题,只是不显示出来罢了。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:36:55 | 显示全部楼层
选择原定要安装系统的那个分区,刚才已经决定在第一个分区安装了,就选它。按回车继续,开始安装系统
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:38:12 | 显示全部楼层
由于这个分区尚未格式化,必须首先对其格式化。这里有四个选择,说明一下:
可以使用两种分区格式: NTFS 和 FAT32 格式;
可以使用两种格式化参数:快速(也就是标记(快)字样的那两个选项)和完全(也就是下边的两个选项)
这里只能格式化要安装的那个分区,而其它分区是无法在这一步格式化的。
不过不用担心,进入系统以后就可以了。呵呵,微软考虑的还是很周到的。
值得一提的是,新硬盘在这一步最好选择完全格式化,而不是快速格式化。否则容易在安装好系统后出现一些莫名其妙的问题。而微软设计安装程序的时候,其默认选项也是完全格式化为 NTFS (当然这个格式可以不用 NTFS,FAT 也可以,也就是 FAT32 格式)分区,如图所示。
 楼主| 发表于 2003-9-29 13:39:29 | 显示全部楼层
格式化进程,这之后就开始复制系统文件,安装操作系统了。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.642075 second(s), 61 queries , Gzip On.
