查看: 1130|回复: 6
[投诉]:关于alim斑主极不负责加分的投诉
发表于 2003-9-29 13:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上网,来到 计算机软件、硬件应用技术 版块,发现一名会员提出一个关于局域网的问题。看了题目觉得很奇特,于是细心地看了下去。贴后有人回了一下。但是深入一研究,此贴根本就是风马牛不相及。对于楼主的问题简直可以说是相差十万八千里。
  而且这个东西的最原始出处是从电脑报上来的。本来是一遍讲关于局域网内ADSL共享上网,为何有的机子不能浏览某些网站的原因。因为MaxMTU的限制,所以会可能导致某些网页不能访问。
   电脑报采取的是修改注册表的方法,其实这种方法在WIN2000下根本不用这么麻烦。只要单击状态栏上的网络连接的图标,点击属性按纽。里面就有修改MTU值的选项,根本不用去弄什么注册表。这其实是一遍极其不负责任的文章!!(另外也是一种极不实用的方法,相信没有人能记得那么一长串的注册表项值)
  不知为何,二楼的朋友拿了上面这遍作为回复。我个人认为二楼的朋友这遍文章自己也可能未消化。
  更让人难懂的是,竟然alim斑主在这遍根本不是答案的回复上加了一个积分。
  请晓东调查清楚,并将结果公布于众!
  (以上如有不妥之处,敬请批评!)
贴子详见
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=516790#post516790
发表于 2003-9-29 13:37:09 | 显示全部楼层
看过!好像2楼的回复是有点答非所问,3楼可能看也不看,随声附和,说了句“是啊”。楼主看的还真仔细。
发表于 2003-9-29 14:28:16 | 显示全部楼层
首先申明:加的不是封口费。
不管技术资料出自哪里,是不是原创,只要拿了来能帮论坛的朋友解决问题,够应该给点表示,毕竟人家付出了“爱心”嘛。——如果我没有做到,或者给多给少,对不起,我道歉,疏忽,力有不及,水平有限,欢迎投诉,欢迎监督。
不管什么解决方案,如果你有更好的,也欢迎贴出来,然后,当然是更应该给分、给钱。
原贴连接:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=95489
 楼主| 发表于 2003-9-29 18:32:20 | 显示全部楼层
MTU的动画
发表于 2003-9-30 09:50:41 | 显示全部楼层
我不知道你这种方法是否对所有的宽带虚拟拨号软件都有效。有些地方的ISP会强制使用他们自己提供的拨号软件的,为了捆绑收钱。
 楼主| 发表于 2003-9-30 10:20:17 | 显示全部楼层
应该不会失效吧,网络协议应该是底层的,拨号软件也是建立在协议基础上的.ISP再凶也得靠协议过活吧!
附RASPPPoE 0.98   小巧精干,没有自己的界面和连接程序,只是一个协议驱动程序,依靠标准的拨号网络来合作工作连接ISP
发表于 2003-9-30 10:41:31 | 显示全部楼层
讨论计算机方面的问题请到计算机版去,这里是站务管理,我锁帖子了。
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.554924 second(s), 37 queries , Gzip On.
