楼主: km.jyk
[求助]:混凝土路面出现大面积龟裂纹是什么原因?
发表于 2003-10-6 08:50:06 | 显示全部楼层
问题很简单
这个问题不仅出现在马路,底板也一样。原因:施工没做好。
砼浇注时面层不密实导致出现龟裂。一般人工采用压光(就是拿平板搓实) ;机械采用压路机。
修复的办法就是打了重捣或铺沥青。
发表于 2005-11-11 17:01:27 | 显示全部楼层
还有一个原因是同时用了不同品种的水泥,要么是小厂水泥,性能不稳定
发表于 2005-11-11 17:09:42 | 显示全部楼层
混凝土开列原因有很多种,主要原因大体积混凝土浇筑,由于水化热原因,养护不及时,或者是割缝时间晚了,如果施工原因,应该是配合比的问题,
发表于 2005-11-11 17:23:30 | 显示全部楼层
最初由 km.jyk 发布
[B]多谢各位!
补充一下:
此路为水泥混凝土路面,是在原有路面上加铺而成,长约120M 宽11M 厚120MM,施工完后不久就出现裂纹,进行表面修磨后裂纹依旧在,现在只有边用边观察。 [/B]
若原路面是沥青路面上加铺12厘米厚的水泥混凝土我认为还是薄
的,应当至少加铺18厘米厚;若是在水泥混凝土路面上加铺的话,
应将原路面修补好凿毛后才能进行加铺施工
还有一个问题没有说清楚的是“施工完不久就出现裂纹”这时通没有通车,做没做缩逢?
发表于 2005-11-11 20:38:01 | 显示全部楼层
原因比较简单,应该是路面整体刚度不足造成的结构性破坏。举例说,地上放一块玻璃,用一一块大石头砸上去,就是这种现象。
发表于 2005-11-14 18:10:18 | 显示全部楼层
也有可能是水泥的原因。
砼骨料的含泥量也是也个因素。
施工期间的天气情况,如果养护不到位,表面很容易产生细小的龟裂的。
基底情况如处理不好,砼路面也很容易开裂,但时间好象应该没怎么快。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.430802 second(s), 35 queries , Gzip On.
