查看: 2469|回复: 16
[求助]:平面轴承是什么样的?怎么用?
发表于 2003-9-29 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学机械的,最近碰到一点问题,(学业不精所致)。我想知道平面轴承的型号、用法?当然我设计的东西可以用别的结构代替,推力轴承就可以。但我还是想请教一下。顺便问一下推力轴承能代替吗?(书到用时方恨少)
发表于 2003-9-29 23:24:04 | 显示全部楼层
我只知道滑动轴承和滚动轴承,平面轴承我还没听说过
发表于 2003-9-29 23:38:20 | 显示全部楼层
平面轴承是推力轴承的一种,还有一种是推力向心轴承。
发表于 2003-9-30 13:09:48 | 显示全部楼层
没有平面轴承,要根据负荷的方向和特性来选择轴承。
发表于 2003-9-30 15:48:05 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]平面轴承是推力轴承的一种,还有一种是推力向心轴承。 [/B]
不瞒您说,推力轴承和推力向心轴承我还是没听过
真是悔恨俺上课都做什么去了,有辱搞机械的名声
发表于 2003-9-30 16:28:27 | 显示全部楼层
晕啊!
搞机械的平面轴承都没听说过,真是丢了学机械的人的脸了,就像学机械的没听过“花几”一样,平面轴承是实际应用中的一种叫法,简单的说,它的构造就是有两个圆球状的在两边,中间有些球状滚珠,一般的尾座丝杆都用他来固定!
 楼主| 发表于 2003-9-30 21:26:07 | 显示全部楼层
看了6楼楼主cnbreeze  的发言,有些汗颜,我也查了一些资料,我看那些图上还以为是和推力轴承一样是平面的两个环边,而只是中间有个保持架,至于中间好象还可以是滚针,对不对?(它的构造就是有两个圆球状的在两边,中间有些球状滚珠,一般的尾座丝杆都用他来固定! )
民工 长老,那为什么我查的资料上平面轴承的型号和推力轴承一点都搭不上边?
还有,各位前辈能不能告诉我平面轴承的型号、用法,我查的资料型号都不一样!!当然更找不到国家关于这方面的标准!!我要求内径大约50mm,我最近赶着用!!
发表于 2003-10-1 03:04:25 | 显示全部楼层
我不知道楼上的拿这个轴承来什么用,
也可能是我理解错了你的意思,不过,你也可以看一下,这个轴承8210
GB301-64,内径是50的
就是单向推力球轴承,我想应该可以满足你的用途!
发表于 2003-10-1 08:52:56 | 显示全部楼层
最初由 cnbreeze 发布
[B]晕啊!
搞机械的平面轴承都没听说过,真是丢了学机械的人的脸了,就像学机械的没听过“花几”一样,平面轴承是实际应用中的一种叫法,简单的说,它的构造就是有两个圆球状的在两边,中间有些球状滚珠,一般的尾座丝... [/B]
丢人就丢到家吧,俺是个学生,实践没接触过,请问你说的“花几”是什么东东
发表于 2003-10-1 10:42:08 | 显示全部楼层
最初由 cnbreeze 发布
[B]晕啊!
你既然说平面轴承是实际应用用说法,我想问你的是那么我们在书面中的名称应该是什么呢?还有"花几"我想也是实际中的名称不是书面的,这些对我们这些刚毕业不久的人来说是见很痛苦的事情,麻烦你给我们解释一下一所说的是什么东西好吗?
发表于 2003-10-2 21:18:42 | 显示全部楼层
平面轴承就是推力轴承的俗称,也就是在轴承的国家标准中8字头的轴承系列。
“花几”是在机械加工中,零件表面光洁度的俗称。
 楼主| 发表于 2003-10-2 22:28:06 | 显示全部楼层
谢谢cnbreeze和fjzdl 两位,其实我也在做多手准备,毕竟是第一次干(刚出学校而且自己一个人)。由于我查的是机械设计手册r1.0(软件版),所以8210就是51210。再次多谢各位的帮助和关爱,现在我就可以放心用了!!但还是有些疑问,为什么有些厂商却搞出一些自己的标号,有点混淆视听吧?(经验不足啊)
发表于 2003-10-3 10:31:23 | 显示全部楼层
不是厂商的问题,8210是老的标准,51210是最新的标准。只是老标准用的时间久了,一般搞机械设计的都是习惯于老标准。还有就是有的厂商开始用新标准了,但是还是有不少的厂商在使用老标准。
发表于 2003-10-3 11:45:08 | 显示全部楼层
我理解平面轴承是“滑动推力轴承”。
发表于 2003-10-3 13:24:04 | 显示全部楼层
楼上诸位的交流中,其实都犯了一个相同的错误就是未采用标准术语。我曾经从事过标准化工作,作为一个合格的科技人员,无论做什么样的工作,首先考虑的是应符合标准规范,古训有“不依规矩,不成方圆”说的就是这个道理。在国家标准或ISO、IEC等国际标准中对各行业都有相应的名词术语定义。且标准有时效性,象上面提到的“花几”实际上是过去我国国家标准定义的术语,1983年我国基础标准体系向国际标准靠拢时完全“等同采用”(标准化行业术语)了国际标准,统称“表面粗糙度”(注意:11楼的仁兄称“表面光洁度”也不对)。当然在生产实际中的叫法可能不一定遵守标准术语,但在用作技术交流时的技术语言,则必须遵守,否则会引起误解。
  以上为个人意见,有点吹毛求疵,请各位楼兄见谅!
GMT+8, 2026-11-2 16:46 , Processed in 0.648622 second(s), 60 queries , Gzip On.
