查看: 1717|回复: 14
[求助]:有关植筋问题
发表于 2003-9-30 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接手一小工程加固,需要用到植筋技术,谁有这方面的资料?谢谢了
发表于 2003-10-1 14:29:18 | 显示全部楼层
这里给你介绍一种化学植筋施工技术:放线、定位、钻孔、清孔、注胶、植筋全过程
一、特点:
  无挤压应力,适用于小间距作业,快速凝固,有高承载力,施工简单方便,快捷高效。施工温度-5℃~40℃,钢筋直径10~ 40mm。
二、适用范围:
  可广泛地用于墙和横梁连接、楼板连接、剪力墙,悬臂梁连接等领域。
三、工艺原理:
  化学植筋是利用两种不同成份化学粘合剂混合使用,混合粘合剂快速反应并硬化从而固定钢筋,承载力高,达到植筋与预埋一样的效果。
四、工艺流程及操作要点
(一)、主要工艺流程:
发表于 2003-10-1 14:33:33 | 显示全部楼层
二)操作要点:
1、放线定位:
  根据原设计图纸及改造或增层设计图纸,标出须植筋的砼构件的位置、尺寸,然后按所设计构件配筋图纸标出每根钢筋需植入的位置。
2、砼剔凿:
  在标注的尺寸处将原砼进行剔凿,若原砼构件内有钢筋,须将原钢筋保护层剔掉,并检查所剔出的钢筋是受力筋还是构造筋或经改造后为多余钢筋,若为多余钢筋可切除。然后标出每根钢筋需植入的实际位置。
3、钻孔:
  (1)根据设计图纸砼构件配筋图,查明每根钢筋的规格,并根据钢筋直径选择不同直径的钻头及钻孔深度。下表是化学粘合剂为HILTI HIT-HY150的使用数据。
HY150配合钢筋使用
  数据适用于:使用冲击电钻钻孔,用刷子及清洁的压缩空气清孔,孔深超过20cm使用混合管延长器。
  (2)根据所选钻头及钻孔深度,在所标注位置进行钻孔,在钻孔
过程中如遇到原砼构件主筋须避开,勿将原主筋切断。
4、清孔:
  当孔钻好后,必须用圆刷清出孔内灰尘,并用吹风筒进行清孔,保证孔内无灰尘和积水。
5、注胶:
  将箔包化学粘合剂装入套筒再装入手动注射器。开动扳机将胶注入孔内,注胶量为孔深的2/3,最初扳动两下扳机所打出的药剂不能使用。
6、植入钢筋:
  (1)在植筋前需作植筋强度试验合格后开始植筋,首先将需植入的钢筋做除锈、除污、除水处理,下好料后在钢筋上标出植入深度的标记。下料时注意使钢筋的搭接位置错开,满足规范要求。
  (2)在化学粘合剂初凝时间内将所植钢筋朝一个方向慢慢地旋转插入。粘合剂凝固时间与施工环境有关,下表为喜利得粘合剂的化学反应时间。
7、刷砼界面剂:
  在化学粘合剂终凝时间之后,在所放线范围内砼构件表面刷一层砼界面剂,以保证新老砼粘接牢固。
8、浇筑砼:
  刷完砼界面剂后,须经工地现场测试确认所植钢筋结合力,合格后方可浇筑砼。
材料:钢筋:符合规范要求的直径10~40mm
  砼: 砼强度大于C15
  化学粘合剂: HIT-HY150R或锚固树脂胶
发表于 2003-10-1 22:17:15 | 显示全部楼层
植筋的设计强度是否折减呢?如何计算抗弯承载力呢?
另外,结合面新旧混凝土能否粘结一体啊,抗剪承载力如何计算呢?
谢谢!
发表于 2003-10-2 17:06:41 | 显示全部楼层
防火如何考虑?,
发表于 2003-10-6 21:28:34 | 显示全部楼层
很是佩服3楼的兄弟,本来想发言的,看过后感觉没什么可说的,建议版主再次加分!
发表于 2003-10-11 01:55:05 | 显示全部楼层
不知道现在的植筋能否保证50年,我以前看到的资料都是30年,这就与主体结构有冲突了。
发表于 2003-10-11 19:53:41 | 显示全部楼层
收益很大
发表于 2003-10-13 21:16:04 | 显示全部楼层
很好!有价值!但如果给植筋下个定义该是什么?
发表于 2003-10-13 23:01:28 | 显示全部楼层
应做拉拔试验
发表于 2003-10-14 02:13:46 | 显示全部楼层
注意反复荷载作用下的承载力。
发表于 2003-10-22 10:39:16 | 显示全部楼层
以前用到过植筋,但是不清楚工艺,谢谢
发表于 2003-10-22 15:44:21 | 显示全部楼层
本人曾多次进行加固加层设计,用到大量植筋。我认为设计时应注意以下问题:
一、钢筋宜采用强度等级高,直径较小钢筋。一般来说,如果是国产胶,锚固深度不小于20d;如果是进口胶,则锚固深度不小于18d。有关产品样本提供的数据均比此小,有的胶为12d,有的胶为15 d,但如去现场,你就会要求增加此项数据。
二、适当加大配筋量,以确保安全。
三、据了解,全球尚未有一家公司能够保证其胶能够正常使用50年。当然一些业务员可以信口开河,其目的是为了推销其胶,才不管工程质量呢?
四、一定要坚持做拉拔试验,其数量一般为3%且不小于3根,试验时拉力达到钢筋抗拉设计强度即可。此项费用较贵,一般建设单位均会说尽量少做几根!做拉拔试验单位一定要有相应资质。
五、新旧混凝土的连接一般不存在问题,按楼上所说施工方法则可。
六、本人认为,采用化学植筋、粘钢、碳纤维均不是可靠方法。最好采用加大截面法。
发表于 2003-11-4 08:56:22 | 显示全部楼层
就品牌而言,国产的辽宁建科院的JGN结构胶不错;(是《混凝土结构加固技术规范》上推荐产品)
进口的喜利得与慧鱼都是优质产品。
都号称有50年耐久性,且质量保证书最完备。
 楼主| 发表于 2003-12-22 12:24:06 | 显示全部楼层
谢谢大家,特别是黄金长老和郭余庆!我长见识了
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.690436 second(s), 61 queries , Gzip On.
