查看: 979|回复: 3
[求助]:请问CAD 能否打开MICROSTATION的文件。
发表于 2003-9-30 11:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里的文件是:microstation/j
我想用cad 2002打开,求转换工具下载或者转换方法,谢谢。
发表于 2003-9-30 11:25:43 | 显示全部楼层
方法如下:
1、中文字体的转换。
.       在Bentley\Home\prefs\dwgdata\目录下,编辑dwgfont.tbl文件:
在文件的末尾加入:(第三列为MicroStation的字体号,用户根据自己的情况定)
style1      simfang 137
style2      simhei 156
style3      simli 171
2.在MicroStation 中分别用3种以上的字体写入汉字,如:
仿宋
黑体
隶书
3.       从 文件 下拉菜单中选择 输出——DWG或DXF后弹出保存AutoCAD绘图文件对话框。注意调整目标目录,并输入正确的文件名。然后按确定按钮,弹出DWG/DXF输出对话框,从设置下拉菜单中选择字符弹出字符匹配对话框,在此对话框中选择文件——连接弹出连接字符表文件对话框,选择dwgfont.tb后按确定按纽。再在字符匹配对话框中按确定按纽。最后在DWG/DXF输出对话框中按输出按纽。DWG文件输出到相应的目录中。
4.       启动WNEWCP应用程序,在对话框最上方的输入域中输入DWG文件名(或用Browser找到)。在Select a new code page: 下方的文件列表框中选择ANSI936 ,按右侧的Start Conversion进行转换。然后按确定按钮直至完成。
5.       进入AutoCAD2002,选择Format——Text Style下拉菜单,弹出Text Style对话框。按New按钮建立新字体Style1,在Font Name域中选择仿宋,然后,按Apply按钮。依次类推,建立黑体、隶书体。保存模板。
6.       现进入Acad.dwt模板文件,然后直接打开处理好的DWG文件即可。 或选择Insert——Block弹出Insert对话框,选择File按钮输入DWG文件。将Explode复选框打钩。按OK钮。
7.       正确的中文文本和图形显示在DWG文件中,字体(多种字体)完全正确。
2、线型转换问题:
这个问题应该分为两种情况,一种是从dwg到dgn的多义线(pline)的线宽问题;另一种是从dgn到dwg的曲线线宽问题。
从dwg到dgn的多意线(pline)的线宽问题。 常见的是在dwg中的线宽到dgn中不能正确显示线宽。在ACAD中的Pline可以定义较大的线宽,而对应在MicroStation中的相应线型线宽是有限的,解决的办法其实是修改MS的转换文件控制选项,我们可以在相关目录如:\bentley\home\prefs\dwgdate\dwgcontrol.bas(J版)文件,可用文字编辑器打开,找到如下:
MbeDWGImportSettings.polylineWidthAs = MBE_Linestyle ' MBE_Shape, ' MBE_Linestyle, ' MBE_Weight, ' MBE_None
然后将其改为: MbeDWGImportSettings.polylineWidthAs = MBE_Shape ' MBE_Shape, ' MBE_Linestyle, ' MBE_Weight, ' MBE_None
这样将对应的线宽转换为一个图形。然后按照正常的输入dwg文件就可以得到准确的结果。
从dgn到dwg的曲线线宽问题。 这个问题实际上是关于dgn-dwg的线宽对应的问题。 可以用下面的办法解决:
file - export - dwg dxf - setting - weight width - file - attach - dwgwtwd.tbl - ok 这个过程其实是把控制线型线宽转换对应表引入转换的过程。dwgwtwd.tbl 文件是控制线型的宽度设置,可以根据需要具体来调整(一般来说可以满足要求,有时稍嫌细)。 dwgwtwd.tbl是一个对转换时的对应线型宽度的对应表,其中的设置主要为dgn中的宽度对应dwg中的宽度。
对以上两种问题的分析可以知道,在两个系统中由于线型的种类的不完全对应,在转换中容易出现不能完全对应的问题。而解决问题的关键就是针对这种情况去找到可以对应的设置选项。
3、填充的转换:
在MS中的色块填充不能直接转换为CAD中的对应形式,可以按照以下设置: file-export dwg-setting-general-more;按以下设置 small filled shapes to-solid small shapes to -face
其它同原设置。 在ACAD中就可以实现色块的填充。(对MicroStation 7.1.4版本)
其它还有尺寸标注的转换等,对于以上所有情况的分析可以得到以下结论: 对于在转换过程中各个选项的控制对结果有重要影响,在其中又分为两种类型:一,控制文件,如dwgcontrol.bas。其实对大部分的选项都由它来控制,如线型对应,默认字体等,它是一个MicroStation Basic文件,可以用文字编辑类工具打开编辑。二,对应表单。如字体,线型等的一一对应都是按照它的设置,文件类型为*.tbl。(注意,工作过程中需要file-attach)
你先试一下看,应该能行的(因为我没有碰到过,不敢保证100%)
发表于 2003-12-9 13:26:25 | 显示全部楼层
二楼解释得好清楚!
发表于 2003-12-9 13:35:17 | 显示全部楼层
以前我在转图时文字转过不都是乱的
无论在CAD中如何处理都不行
看了上面的文章后我试一试
先谢谢上面的朋友了
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.532337 second(s), 38 queries , Gzip On.
