查看: 907|回复: 6
[讨论]:50m界限——建筑超过了这个高度——是不是高了个档次?!~
发表于 2003-9-30 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太清楚——
不过——
一些小高层——
一般都控制在这个高度以下——
只做16层——
发表于 2003-10-1 10:36:30 | 显示全部楼层
你这里还涉及到层高问题,有时候光谈层数是没有意义的。一般来说超过12层就算高层了,(3层以内为低层,4-6层为多层,7-12层为小高层),而超过100米的建筑称为超高层。50米应该是属于高层。
发表于 2003-10-1 14:03:04 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:50m界限——建筑超过了这个高度——是不是高了个档次?!~
最初由 蚂蚁脑袋 发布
[B]不太清楚——
不过——
一些小高层——
一般都控制在这个高度以下——
只做16层—— [/B]
看不懂。
公建的高度分界有:24m、32m、50m
而住宅的分界一般根据层数来定,只有100m这个数字是和公建的50m高度对应
这些是和相应的消防措施挂钩的
再仔细看看规范!我也记不得很清楚了!
发表于 2003-10-12 21:53:44 | 显示全部楼层
50m米以下可以是二类高层。50米以上就是一类高层了。当然高层类别还与面积与工程性质有关。
100米以上为超高层,250米以上一般叫摩天楼。
对于超高层和摩天楼摩天楼国家相应的设计规范还不是很全。
发表于 2003-10-13 19:35:05 | 显示全部楼层
谁说的!规范中没见!不过超过50米设备上要求严格一些
发表于 2003-10-14 09:38:49 | 显示全部楼层
关系到建筑分类及消防用水量,排烟方式
发表于 2004-2-9 00:01:56 | 显示全部楼层
楼主这些问题是规范中最基础的问题
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.541534 second(s), 44 queries , Gzip On.
