查看: 1505|回复: 10
[求助]:请高手帮忙,看能否救回我的图?
发表于 2003-9-30 20:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近日因工作需要,将原来的几张地形图扫描进电脑然后进行填色处理(因我们的地形图还没有进行数字化,只能如此)。由于一时疏忽,没能将几个背景层进行合并,因此,图很大(扫描时分辨率是300,图层应该少于100个)。昨天我存盘之后退出photoshop,在我的电脑打开这个文件的属性时,发现竟然有2038M!今天想要打开时就进不了,打开时它提示成新建我这个文件名的文件,按确定后是空白的!
    我想请高手帮忙,看能否救回我的图(我已经完成大部分工作了,如果不能,我得从头做起!我试过用coredraw,也打不开,提示文件错误。)。另,也麻烦高手告诉我,photoshop文件的大小有没有限制?有是多少?
发表于 2003-10-1 09:12:33 | 显示全部楼层
COPY到一台工作站上也许能打开的
已领礼包: 2674个
财富等级: 家财万贯
发表于 2003-10-1 09:19:06 | 显示全部楼层
还没见过这么大的,完了,我没有解决的办法!
发表于 2003-10-1 14:26:45 | 显示全部楼层
彻底和你88咯,哈哈
发表于 2003-10-2 20:13:58 | 显示全部楼层
两千多兆,我看是没希望了 你根本不能运行它
我以前最多也就是八百多兆,还是抓紧时间重做吧
发表于 2003-10-2 21:17:48 | 显示全部楼层
用活动硬盘拷贝到工作站上打开.
发表于 2003-10-8 17:27:46 | 显示全部楼层
楼上各位大虾说得没错,普通PC机配置再高也无法运行。尤其是Ps运行时还会产生一个比图像文件大几倍至几十倍(与你的Ps设置有关)的临时文件。你还是考虑工作站吧。
发表于 2003-10-11 14:11:01 | 显示全部楼层
我也很想知道碰上这个问题时如何解决。
发表于 2003-10-13 15:43:12 | 显示全部楼层
重来吧,99.99%的可能性是不行。
发表于 2003-10-13 20:12:31 | 显示全部楼层
楼主还是赶紧从来吧!!即使是工作站,,估计希望也还是很迷茫。。
 楼主| 发表于 2004-1-20 22:50:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心参与!碰上这种不幸事,我也估计是不能挽回的了,我说出来也只是想和大家探讨一下,看看ps的文件是否有大小的限制和出错后能否弥补。我后来没有别的办法,只有重新做了。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.531641 second(s), 52 queries , Gzip On.
