查看: 876|回复: 7
[分享]:计算机辅助绘图技巧
发表于 2003-9-30 21:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前常用的计算机绘图软件是AutoCAD R14,以及在此平台上开发的“天正建筑CAD”、“天正结构CAD”等。还有一些计算机辅助设计软件如“广厦结构CAD”等带后处理的CAD软件,能根据结构计算结果直接生成一些DWG格式文件供修改和出图。但是,由于目前多种计算机程序的后CAD尚欠完善,因此对计算机绘出的施工图应仔细检查,发现不符合规定的应及时修正,完善后方可出图。
  无论应用哪一种绘图软件,前面所述施工图的绘制原则及表达方法仍然适用。CAD(Computer Aided Design或Computer Aided Draw)使设计人员从繁重的手工绘图工作中解放出来,能够集中精力进行创造性设计,便于反复修改和减少重复性的劳动,使出图速度和图面质量得到极大的提高。
  通过毕业设计,应学会运用一种绘图软件绘制、修改、打印结构施工图。下面以天正系列CAD软件为例加以说明。天正结构CAD或天正建筑CAD是以AutoCAD R14为平台开发的绘图软件,它涵盖了AutoCAD R14的全部功能,针对某些复杂、难懂的AutoCAD R14命令,提供了许多实用的分布式工具集,采用模糊设计、以智能图形交互方式及参数化绘图,具有强大的专业设计功能,可以快速完成和修改结构施工图。“天正CAD”所有的绘图命令都有相应的图标菜单或屏幕菜单(下拉菜单),初学者仅需记住几个简单的AutoCAD控制键(如光标正交状态的切换键F8)、会使用拾取框或窗选功能选择物体、会用捕捉开关等,就能够通过用鼠标选择菜单和对话框的方式完成所需要的设计图纸及表格。当然这只是初步掌握和简单应用。
  有关AutoCAD R14及天正结构CAD详细的绘图命令可参考软件的使用说明。以下仅介绍笔者在应用该软件及指导设计过程中的一些体会和技巧:
1.灵活运用各种菜单
      ① 初学者对图标菜单的位置不熟悉,图标按钮又经常会折叠在一起,往往要花很多时间去打开寻找,这时可利用窗口右边的树状结构屏幕菜单,往往比按钮要好找。
调出屏幕菜单可通过点击:工具→系统配置→显示→选中“在绘图窗口显示AutoCAD屏幕菜单”。
  ② 设置好AutoCAD的工具条及按钮菜单:一般在窗口上需要保留AutoCAD的“标准工具条”、“物体特性”两个工具条(可通过点击:视区→工具条→ACAD→选中“标准工具条”及“物体特性”)。
      此外,还需要天正的“Tool”工具条(可通过:天正(2)→选中“工具”)及“USER1”工具条(可通过:天正(2)→用户菜单→选中“用户菜单一”)。“USER1”中包含了“捕捉”、“绘制”、“修改”等常用命令,这样等于折叠了三个工具条,可节约空间。
  至于天正CAD的其它工具条,可在绘图过程中通过天正(1)、天正(2)选取。
  ③ 对“天正结构CAD”不熟练时,可以利用Windos95的多任务工作特点,同时运行“天正教学光盘”之“天正系列软件演示”,边学边用(可将演示窗口最小化备用)。
  ④ 对每一张新图,应通过点击“工具”下拉菜单,调整好“设置图形参数”,建议把跳动的步长减小到10或干脆把“Snap”选项取消;在绘图过程中,再根据需要随时打开“捕捉开关”。
2. 利用天正接口快速转化平面图
  ① 如果该工程的建筑图是由“天正建筑CAD”绘制的,则可利用天正的接口功能将建筑平面图快速转化为结构平面模板图。作法是:用“天正建筑Ⅱ”打开建筑平面图,点击:天正(2)→接口_条件图→楼板实线→不保留门窗洞口线。
  转化完成后,还要将墙线所在的图层(WALL)改变为梁线所在的图层(DWALL)以便在布置楼板钢筋时被识别。方法是:点击:天正(2)→接口_条件图→“墙线接口”。改名另存后,就可以用天正结构(2)的“楼板钢筋”菜单来绘制结构平面图了。
  要注意梁宽并不等于原来的墙厚,对此可用“模板图编辑”→“改变梁宽”来处理。
  ② 如果该工程已经做了TBSA的图形输入及图形检查,则可以把TBSA生成的PLA??.DWG文件(??为层号)直接转换成结构平面模板图。方法是点击:天正(1)→模板图→从TBSA转换模板图。不过用此方法生成的图,柱中都与轴线相同,边柱、边梁需要移位;梁、板的轮廓线比较零碎,要做很多梁线连接工作等。
  ③ 如果该工程的建筑图是由其他CAD软件绘制的,可将梁线所在的图层通过“图元改层”命令统统改为“Dwall”层,同样可以用天正结构(2)的“楼板钢筋”菜单来布置钢筋。
  ④ 如果不属于以上情况,则可应用“天正结构Ⅱ”的“模板图”及“模板图编辑”的命令快速绘制结构平面模板图。毕业设计中建议用此方法,通过完整的练习来熟悉、掌握结构平面图绘制的整个过程。
  3. 利用图框控制大样图的比例
  ① 为了避免绘图超出图框或超出打印范围(如最后被迫改变绘图机比例,则图面比例与所注比例不符),使图面美观、协调,特别是为了保证不同比例的大样图在统一的1:100出图比例下有相同的字符高度和线宽,宜先插入一个图框进行布图,然后在框内绘图。如点击天正菜单:布图→实插图框→A2(或A1)、横式、1:100→OK。
  ② 如果要使用普通的宽行喷墨打印机来打印,由于实际打印范围达不到标准的A2图纸的宽度,不宜带图框打印2号图纸。为了保持出图时1:100的绘图机比例,宜用带图框和图标的空白图纸来打印,同时要控制好中间的可打印范围。
  建议通过(布图→实插图框)插入一个图长518、图宽338的图框(删去内框及会签栏)控制布图范围,在打印时略去图框及图标即可。
  4. 避免大样图的字符高度和线宽大小不一
  在同一张图纸上绘制不同比例的图形,极易出现字符及尺寸标注大小不一的情况,字符大小有时相差几倍,调整很困难,应予事先避免。对此解决的方法有:
  ① 使用天正的“参数化梁剖面”:可使用对话框按指定的比例(如1:20)直接生成出图比例为1:100的十多种标准梁剖面的配筋图(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“参数化梁剖面”);
  柱剖面可看作矩形的梁剖面,同样用“参数化梁剖面”绘制。
  ② 使用天正的“比例转换”,可基本解决比例为1:40等框架、剪力墙剖面转换为出图比例1:100的问题(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“比例转换”)。
  注意:使用此法转换大样图后,其字符及尺寸标注会同步变大!因此,在用实际尺寸绘制大样图时,其钢筋绘制、文字及尺寸标注、索引号等,必须使用天正(1)的“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘制,经比例转换后字体大小正好符合要求。但仍有一些图元如箭头、文字图名等只能在转换后再绘制;标注的汉字在转换后仍要用“统一字高”来处理。
  为了扬长避短,建议在绘制非1:100比例的结构平面图及各种比例的框架大样或剪力墙剖面图时,先按实际尺寸用天正结构“模板图”、“模板图编辑”及“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘出结构或构件的轮廓线及进行必要的轴线、尺寸标注。然后,用天正的“比例转换”命令将其转换为统一出图比例1:100的大样图,再进行其他所有的细部设计(包括钢筋绘制等)及文字标注。
  ③ 如果对“出图比例”、“插入比例”、“窗口比例”、“图框比例”、“绘图机比例”、“定义比例”、“变比例”、“比例转换”等诸多比例概念一时搞不清,则建议不妨用单一比例尺的“笨”办法直接按1:100的出图比例绘制框架及剪力墙的剖面图。例如在绘制1:20的大样图时可以用原尺寸值乘以5后绘制,如此类推,就可得到所要比例的图形和标注,最后只需用“改尺寸值”工具改正尺寸数值。
  此法成图后不需转换,除了使用天正的“任意详图设计(转换后)”菜单外,也可以使用所有的天正图标菜单、屏幕菜单甚至AutoCAD的菜单(需注意绘图图层与天正兼容)绘图,所见即所得,且可令全部字符及尺寸的高度非常统一、美观。
  5. 避免混用不同的绘图命令而使图层出错
  天正虽然保留了AutoCAD R14下拉菜单及键盘命令的的全部功能,并与AutoCAD R14兼容使用,但用AutoCAD R14命令绘图时仍应注意当前所在图层是否与天正的规定相容,否则绘出的图形和字符在后继的处理中可能无法被识别。为避免出现这一情况,应当:
  ① 避免直接用AutoCAD R14命令标注尺寸及字符,因其不在天正指定的图层,不能用天正命令进行过滤及编辑,在比例转换时往往产生字符和尺寸大小不一,难以调整等局面;
  ② 避免用AutoCAD R14的命令来拷贝或擦除钢筋等,因为既不能自动过滤非钢筋的图元,又会使配筋编辑和编号出现错误;
  ③ 如果需要用AutoCAD R14的命令来绘图,则应注意当前所在的图层是否与天正相容。例如用“Line”命令来绘制梁线,一定要在梁图层(Dwall)上,否则在布置楼板钢筋时将难以被识别。
  6. 避免线条的粗细或颜色出错
  在和建筑学等专业共用一台绘图机时,往往会把一些图层的细线打印成粗线;在用彩色喷墨打印机来打印时,往往会打印出彩色的钢筋和线条。解决的方法如下:
  ① 钢筋宜直接用天正结构CAD提供的粗线钢筋表示,可用天正(1)、(2)的“楼板钢筋”、“非标详图设计(详图转换前)”、“任意详图设计(转换后)”等菜单绘制钢筋。也可用天正(2)→“工具”→“加粗线段”处理,比较直观。
  ② 在绘图阶段不便加粗的线条或用AutoCAD R14命令绘制的钢筋,建议用较易识别和区分的蓝色线(Blue)绘制,不宜使用255色。除此之外的颜色一律定义为细线。
  某些平法梁、柱构造通用图及说明中,尺寸线用了不规范的蓝色线绘制,建议将其图元改层。
  ③ 在出图前统一笔号和笔宽。作法是点击:出图→钢笔分配,将全部的颜色(1~255)都通过Shift键及鼠标选定,将笔号均设定为7(打印出来为黑色)。再将笔宽统一设定为0.160(普通宽行喷墨打打印机)或0.20(大型绘图机),另选定颜色5(蓝色,即钢筋或粗线),将笔宽设定为0.50;点击OK。
  以上调整好的打印机设定可以通过“出图”对话框另存为“*.PC2”格式的配置文件,以备再次调用。
⒎ 其他绘图技巧
  ① 结构平面图中,剪力墙、电梯井壁不宜用一般的剖面线命令(Hatch)填充。根据经验,在绘出剪力墙、电梯井壁的轮廓线后可用以下两种填充方法:
  a. 用“天正建筑Ⅱ”中“层填图案”命令,点击:天正(2)→工具→“层填图案”→涂黑→OK,逐个矩形进行填充。应用此法时,剪力墙、电梯井壁的轮廓线须由多个封闭的矩形叠合而成(允许重叠),可用:绘图 →“矩形”命令绘制。
  b. 用“solid”命令。剪力墙等的轮廓线可用任意绘图命令绘制。应用此法时,填充须分块进行,每捕捉到矩形或梯形的四个顶点即填充一块。为避免因跳跃式填充而出错,每填充完一块后应右击鼠标两下,重新进入捕捉状态。
  ② 比例较大的结构平面图中,在绘制楼板钢筋、标注钢筋量后,图面会显得较拥挤。建议用以下方法节约一些标注的位置:
  a. 删除钢筋的编号,钢筋量改用文字标注;对常用的配筋如φ6@200、φ8@200、φ10@200等可用K6、K8、K10等简记法表示。
  b. 删除负钢筋长度的尺寸线,在钢筋下面直接注写钢筋的总长度。对称配置的负钢筋可用尺寸标注合并命令求出负钢筋的总长度(菜单位置:天正(1) →尺寸标注→“标注合并”);边跨负钢筋总长度要加上边梁的宽度。
  ③ 文字说明如用Windows字体,会使显示变慢,建议文字较多时采用“hztxt.shx”工程字体。
  ④ 文字图名、剖切号等标号应采用专门工具绘制。如点击:天正(1) →标高标号→“文字图名”。
  ⑤ 图标应参考国内设计单位常用的式样绘制,不宜采用AutoCAD布图时自带的图标,并填写设计单位、工程名称、图纸内容、图别、图号、日期等各个栏目,设计人一栏应亲笔签名。
发表于 2003-9-30 22:20:24 | 显示全部楼层
"目前常用的计算机绘图软件是AutoCAD R14"
这是哪里翻出来的
 楼主| 发表于 2003-10-1 00:43:14 | 显示全部楼层
网页上找的  好象是在天正里面.哎具体忘了SORRY
发表于 2003-10-2 15:43:39 | 显示全部楼层
不错,总结了天正绘图的经验,下载之后好好学习一下。
发表于 2003-10-3 01:55:08 | 显示全部楼层
很不错的文章
发表于 2003-10-3 10:28:20 | 显示全部楼层
值得一看。。。
发表于 2003-10-3 15:49:23 | 显示全部楼层
不错的文章....
先复制下来...改天再看...
感谢...
发表于 2003-10-5 01:03:54 | 显示全部楼层
应该算是比较早的东西了
不过,价值还是在D
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.700419 second(s), 46 queries , Gzip On.
