查看: 568|回复: 1
[公告]:天正软件常见问题
发表于 2003-9-30 22:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
v 如何备份天正系列软件中用户自定义的图库和词库?
  在天正的版本升级过程中,开发人员已经考虑到用户对运行环境做了自己的用户自定工作,比如建立了自己的词库和图库等;在升级时设法将用户的工作自动保留,使您们在升级后仍然可以正常使用原来的工作成果,天正系列软件每年都有升级,绝大部分用户升级后都是使用正常的。当然,您也可以事先对所做的工作进行备份,方法如下:
  1.图库的备份
  用户的自定图库分为两类:
  一类属于系统图库中由用户自己建立的图块,如平面立面的各种 门窗图块等等,安排在天正安装目录下的\DDBL\下面,称为系统附加图库,内容包括 *.dat,*.slb,*.dwg文件,由单一目录存放
  还有一类属于用户图库类,比如一般的家具,配景等图库;安排在天正安装目录下面的 \DDBLU下面,分多个子目录存放。 备份时只要找到这两个目录,进行带目录结构的备份即可,待以后按同一路径恢复。命 令可以使用Win95资源管理器,或其他同类产品。如果是DOS用户可以使用DOS下的XCOPY /s 进行带路径的备分。或者使用Arj等软件做压缩备份。 至于如何使用Xcopy,Arj,这里就不用多说了吧? 如果是天正网络版本,备份前要知道用户使用的目录结构,因为用户图库这时是可以设 在其他地方;比如用户节点下的用户目录。
  2. 词库的备份
  用户添加的词库,在单机版本中,存在名为getwordu.dat的文件里面,路径是在天正安装目录下的\lisp里。比如:C:\tch\lisp。 在网络版本里,情况就不同了,getwordu.dat是放在节点上设定的用户目录下的,要备份 这个目录下的内容。
v 为什么要做文件备份,选用什么样的设备做备份?
  做文件备份可以防止电脑出故障时,不至于把过去的工作成绩付之流水. 做文件备份最简单的方法,就是把电脑文件保存两份,一份保存在硬盘上,一份保存在磁盘或者光盘上.
  当然,磁盘容量太小,质量也不理想,保存文件既不安全,又不方便.我们建议最好使用刻录机或者MO(中文名称叫磁光盘)来保存备份文件.
  刻录机可以把文件刻入光盘,随便一个CDROM都可以读出,可以说安全可靠,那里都可以用.但刻录机速度比较慢,而且刻录以后,不可以更改. MO使用磁光介质纪录信息,寿命极长,驱动器分内置和外置两种,盘片50元左右,容量从230兆到650兆不等.MO读写速度比硬盘慢,但比刻录机快的多,是广告公司最喜欢的备份设备.但MO盘片不能在普通CDROM上使用.
v 如何避免丢失图形,不至于让心血白费?
  有时因为误操作或其他原因出现突然死机,又没有保存当前所做的模型,如何不至于让心血白费?如果您使用的是AutoCAD的R14版本,请您按下面的方法设置:
  首先设定好保存的时间.在“Preferences”对话框中,选“Genaral”按钮,选择“Automatic save”以保存当前图形的副本并输入两次保存之间的间隔时间。间隔时间可以从1分钟到600分钟,可以根据需要指定合适的时间,例如60分钟.也可用“File”选项指定自动保存的文件名。扩展名为sv$.这是唯一系统视为自动保存文件的扩展名。而选择“Create backup copy with each save”,在每次保存图形时保存当前图形的备份。备份副本使用扩展名bak。自动备份产生的文件保存为“Windows/Temp”目录的*.sv$(注意用属性检查一下它的日期、时间、字节数,为0则是空文件).需要恢复时,将这个文件更名为 *.dwg文件。最后在天正中打开此文件(希望您能养成及时存盘的习惯,因为这不是次次都有的好运气)。
v 安装天正建筑系列II软件注意事项
  a、首先正确安装AutoCADR14,然后一定运行一次;
  b、然后再安装天正建筑系列软件;
  c、千万不要安装中望隆迪汉化模块,不然会引起冲突,如果已经安装了该模块,请卸载AutoCADR14重装。
v 天正专业软件需要注意的问题
  1. 为出图设定合理的笔号
  专业软件里对平面墙层的默认设置是 Wall / 色号是 255, 还可以用 wall_1 / 色号是 2 , wall_2 / 色号是 7 ,有用户反映在出图后,墙线是灰色的,而非要求的黑色。
  这个图层设定是经过与一些用户协商后定下来的,不少人希望墙层颜色不能定死为黑色,有用户修改的可能,于是使用了一个外观与白色接近的255号,出时你可以在Plot对话框中指 定255色对应于某个笔号,从而定为不同的线宽与颜色,一般1号笔对应于黑色。
  2. 如何在一个图形里设定多种比例布图?
  建筑软件TArch1.8和TArchII中较受欢迎的功能就是多视窗布图功能了,用户可以进入布图菜单下面的[多视窗]多视窗布图在TArchII下直接进入[视窗]下拉菜单即可看到可用的命令.
  首先你要按正常的方式作图,但不同的布图区域要分开,使框选时不致发生重叠。
  反复点取[定义窗口],在模型空间里两点框选你要布图的一个区域,然后转到图纸空间里面布图。这时您要为所布图的区域指定一个比例。
  在布图后的图纸空间里用[实插图框]插入1:100的图框;
  现在对各布图窗口的比例任何时候都可以再次修改,命令是[出图比例],点取您要改比例的视窗,再点取其中的图形,就可以按输入比例对与比例相关的文字,标注等内容自动进行更新了。
  下图是TArchII3.0多视窗布图中的一个示例(其中屏幕菜单不是必须的): 如果您要对某一个视窗内容进行编辑也很方便,只要点[窗口放大]图标(命令),选择您要编辑的视窗,立刻就可以放大到全屏幕尺寸,返回是用的是[空间切换]命令。
v 如何将Word2000的*.doc文本插入到天正绘图软件中?
  有两种办法:
  办法一,在Word2000中,将文件另存为纯文本文件*.txt,
  办法二,启动Windows的写字板,打开你准备插入的Word2000的*.doc文本文件,然后另存为写字板的文  本文件*.doc。
  然后在天正建筑II3.0中,由屏幕菜单进入----文字/文件输入,即可插入。
v 如何修改天正软件默认存图路径?
  右击桌面天正图标,选择"属性",在"快捷方式"下的"起始位置"中输入你想要的新路径即可。
v 在天正建筑II3.0中打印不出墙线等时,如何解决?
  在天正建筑II3.0中对平面墙层的默认设置是色号255(为灰度等级),默认的绘图仪设定的笔号与颜色号一致,所以在黑白打印时就表现为灰度等级。
  出图时在打印对话框中点击[Pen Assigment]按钮,在出现的对话框中选中255色号,将右侧的[Pen]框中的值改为7号(黑色)。
发表于 2003-10-8 12:51:24 | 显示全部楼层
讲的好!!!!谢谢
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.931298 second(s), 33 queries , Gzip On.
