查看: 1188|回复: 13
隔壁版投票都说结构加班最多拿钱最少,你们同意吗?
发表于 2003-10-1 01:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请见:
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90601
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90610
发表于 2003-10-5 03:04:37 | 显示全部楼层
完全同意
发表于 2003-10-5 03:14:28 | 显示全部楼层
就是的,怎么结构专业拿钱越来越少?
发表于 2003-10-21 23:29:25 | 显示全部楼层
不同意,建筑是干的多,拿的少,结构是干多少拿多少
发表于 2003-10-26 15:42:38 | 显示全部楼层
就是是么!建筑从方案倒施工图需要多长时间!结构才多长时间?一不高兴还骂建筑。
让我说建筑;按付出和所得的比值来说建筑干得最多拿的最少,设备最划算!
发表于 2003-10-26 16:18:28 | 显示全部楼层
而且做结构的还瞧不起做建筑的!
发表于 2004-1-11 15:49:37 | 显示全部楼层
结构做不出来的就说建筑设计的水平臭,就不想想是不是自己的水平本来就不高,做建筑的最受气.
发表于 2004-1-12 07:12:25 | 显示全部楼层
其实结构也挺不容易的,他们担的风险很大,所以大部分搞结构的久了都小心翼翼的。不过我同意建筑加班是最多的,因为结构现在都用PKPM软件或其它计算软件,出图这一路可以省不少力,省不了的是脑力劳动。而建筑就不一样了,平立剖细部大样都得一笔笔画,脑力和体力都要消耗。更别提做方案那没夜没日的
发表于 2004-1-12 08:40:15 | 显示全部楼层
的确,搞结构的人员也确实不易,一辈子都要小心谨慎
可是,那种照本宣科,只会跟着本本走的人,也确实不上近
实话实说啊,我曾经因为一个6m跨的楼梯-----我想该是折板的形式,
被同样搞结构的领导追过来骂,怎么能不和结构人员合作呢云云
看来,最好是自己搞建筑自己做结构得了,省心
发表于 2004-1-12 08:56:27 | 显示全部楼层
搞建筑的辛苦阿,这年头钱不好赚阿
发表于 2004-1-12 09:04:56 | 显示全部楼层
9楼,的确
你的楼梯能加平台梁就加,6米跨得折板板厚就要200左右
看了你附带的图,我觉得你没学过结构
发表于 2004-1-12 09:43:19 | 显示全部楼层
同意8楼的观点,建筑难在方案,结构难在责任重大。
发表于 2004-1-12 11:06:36 | 显示全部楼层
最初由 WGP0848 发布
[B]9楼,的确
看了你附带的图,我觉得你没学过结构 [/B]
实话实说,我的确没学过结构
但是之前我咨询过结构师,前提就是要板厚200
这位同志比较负责,帮我专门计算了一下
之后,我还是选择了后者:)
不影响经济,又不影响建筑功能
发表于 2004-1-12 12:14:22 | 显示全部楼层
几个专业相比,结构、设备、电气有点像解题,需要完成的主要是计算。而真正的建筑设计是创作。要把业主、主管部门、其他专业和自己的要求从抽象中具体化,可是并不确知答案在哪里。你可能会苦苦思索,却毫无进展,也没有人可以把图甩回去说“这个,做不了!”难度不在一个层次上,更没法用金钱去衡量。
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.676760 second(s), 58 queries , Gzip On.
