查看: 957|回复: 12
[必看]:隔壁版投票都说结构加班多拿钱少,你们同意吗?
发表于 2003-10-1 01:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
见:
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90601
http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=90610
发表于 2003-10-3 14:57:44 | 显示全部楼层
不同意,结构现在由于使用专业软件所以必须在单位(一般有网络狗)加班,而且软件已经大大的减少了他们的工作量,而且显而易见的是,结构是一个修改量最少的工种,电呢~:~(
发表于 2003-10-3 16:01:17 | 显示全部楼层
单纯从工作量方面的投入产出比而言,电气在各专业中应该是最不划算的,而且如楼上所言,结构专业因计算程序日渐成熟,其工作量和难度有所下降。但现在的建筑市场和国家技术部门(如科技委,图纸审查中心)对结构专业的要求也在不断提高,个人认为其抱怨也是有道理的。
作为我们电气等辅助专业而言,只有通过提高行业门槛(如资格考试等)、改革机制(成立专业设计事务所等)等措施,真正面向市场,按市场规则办事,提升服务意识,才是唯一有效的出路。
发表于 2003-10-3 16:21:01 | 显示全部楼层
确实,现在说白了,电里面真正有技术含量的真的不多,一些所谓的学术派有常搞一些不实际的问题拿来讨论,再出一本模棱两可的规范
还有,我觉得现在结构很多事已经由专门的勘测单位完成了,从绘图上面说他们工作现在小了不少
发表于 2003-10-10 12:57:39 | 显示全部楼层
是啊,很多的工作都已经外包给专业公司做了,包括水专业的纯水、废水系统,我们的工作量越来越大,痛苦啊。
发表于 2003-10-10 13:19:28 | 显示全部楼层
我是电气专业转行到结构的,我谈谈我的看法:
1、结构中所谓软件辅助真正可用的也只是其分析功能,自动生成施工图在操作中并不象大家想象的那么好,后修改的工作量并不少,与常规其设计费份额的1/3比较,付出收入比并不大成比例。
2、结构中的辅助设计软件大部分针对是砼结构,对新流行的特种结构(如索膜结构等)并无太大的用途,而这类结构在现代结构中所占的比重却有加大的趋势。软件跟上来尚有一段时间差。
3、计算安全裕度容差也是两个专业中无法比较的因素。电气专业的例子是负荷,其容许误差是较大的,加少量的负荷裕度并不会导致材料用量的剧增。结构专业如网架其计算误差的容许值是很有限的,稍一加大裕度,材料用量就急增。所以对计算的审核就要比电气严格得多。
发表于 2003-10-10 15:16:15 | 显示全部楼层
我同时做结构和水电的,并且时间也有很多年了,我想说说我自己的感受吧,说实在的,电气真的要认真起来,要计算的很多,但是我觉得实用性不大,所以有时候也不会认真的去计算每一个步骤,但是我宁愿画结构图,或者建筑图,我也不想画水电图,因为水电图有时候涉及到室内装潢。并且结构的比例要大很多,水电图很费事的,但是我觉得水电和结构的难易程度不是一成不变的,和结构形式及房屋使用功能有关,比如住宅楼结构基本很简单,除了基础和楼板配筋、楼梯就没有什么了,综合楼如果是框架的,现在tat计算也很简单,模型建好了就很简单,但是如果是综合楼框架,水电就很麻烦了
发表于 2003-10-10 18:26:56 | 显示全部楼层
电的烦琐主要还是表现在修改和配合上,电的修改量是所有工种里最多的,而且往往不是因为自己的错误而修改,对于这样的修改我是十分郁闷的
诚然一些住宅或高层的强电系统有比较成熟的方案,可是弱电作为一个变化很快的行业,要跟上十分吃力
楼上说原因作结构我想也是因为结构的说一不二吧,你的计算确实烦,可是电气的计算如果真的不是估算而是实际算的话,我想不比结构简单,电的计算主要是不确定性多,这样有好处--很多时候可以不算,坏处--真的碰到想搞你一下的人绝对可以搞死你
总的来说我觉得工作量来说,建筑结构相对固定,比例也是比较合理的,可是设备这块随着技术的进步,工作约来约多,举个例子,接地平面本来不是结构画的吗?现在呢,算到电里面了
发表于 2003-10-10 23:23:49 | 显示全部楼层
是的,对kirbysun 版主说的话深有感触,弱电是新兴的东西,很多以前做电气设计的时候根本没有接触过,比如现在的宽带,局域网,
电气计算一般在负荷方面,和开关选型要计算,至于短路电流我想恐怕不会有多少人算吧,许多的平面照明都被后来的装潢代替了。
不过接地让做结构的画好像不怎么现实,有的做结构的对电气一点也不了解啊
不过我感觉现在的注册电气工程师考起来恐怕比较难的
发表于 2003-10-11 01:31:43 | 显示全部楼层
斑竹说的接地让结构做,应该是接地的节点做法,这个读书时听老师说过,但实际上都是电气做的。
注册电气考试从大纲上看的确很难,因为把原本不属建筑电气的范围都归了进来。
发表于 2003-10-13 16:09:47 | 显示全部楼层
看来还是跨专业的比较意见中肯。如果可以选择的话,我宁愿搞建筑。
发表于 2003-11-26 17:04:23 | 显示全部楼层
我是搞结构的,最近搞了一段时间预结算,发现也是很辛苦呀
发表于 2003-11-27 11:58:02 | 显示全部楼层
而且现在搞电学的东西越来月多,强电就不说了,就说弱电,以前就需要画什么?
不就消防电话电视吗?
现在呢,加了个网络,综合布线已经走到我们面前,而跟在后面的就是建筑智能化控制。
以后还不知道要多加什么东东呢。
郁闷~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 19:17 , Processed in 0.641292 second(s), 56 queries , Gzip On.
