查看: 2354|回复: 22
[求助]:用学习版,碰到的情况
发表于 2003-10-1 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
发表于 2003-10-1 12:15:12 | 显示全部楼层
1,可以试试regen看看
2,墙线其实没有必要加粗,打印的时候把墙线的笔号设为加粗就可以了~~~
 楼主| 发表于 2003-10-1 20:43:51 | 显示全部楼层
铁兄:
还是出现这种情况,不能消除。
我把天正装在cad2000上的,并且还装了天正3.0和理正(在cad2004平台上)。
这样影响吗?
发表于 2003-10-1 21:10:18 | 显示全部楼层
应该不是装了其他软件的问题,不过最好装在CAD2002上试试看,在CAD2004下,天正6有这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2003-10-1 22:43:08 | 显示全部楼层
在cad2004上,打开天正时说找不到acad.exe。
我用浏览找到cad2004里的acad.exe,有不能用,所以我在cad2000上装了天正6.0
发表于 2003-10-1 23:17:36 | 显示全部楼层
在win2000或是XP下安装的吗?
 楼主| 发表于 2003-10-2 00:01:35 | 显示全部楼层
没有试
已领礼包: 7993个
发表于 2003-10-2 00:30:53 | 显示全部楼层
用绘制墙体下的“修墙角”命令试一下看。或者是改了墙的属性,如改成隔墙或其它不同材料的墙体,也会出现这种现象。
发表于 2003-10-2 02:18:17 | 显示全部楼层
我也是2000下的啊   没问题的
发表于 2003-10-2 10:51:42 | 显示全部楼层
1、CAD2000是中文版的吧。2000中文版的PJ有问题。
2、在CAD2004上装天正3.6和理正不好用,CAD的注册信息被修改了,天正6安装时找不到。
3、系统是否装了“冲击波”补丁?如在WIN2000下,是否装了SP4?
4、画墙线时,端点捕捉偏了没有?
5、你的硬盘是不是有点小问题?(这条是我的亲身经验)
 楼主| 发表于 2003-10-2 11:00:24 | 显示全部楼层
楼上的兄弟:
1、我是装的中文版,然后再装天正,又变成英文的了。
2、原来如此,那么天正6.0与理正不能同时用在cad2004平台上了?
3、我的系统是98,没装“冲击波”
4、没有偏
5、硬盘在整理碎片的时候,显示有错误,修理后还是不行。但还能用,这是不是有问题?
发表于 2003-10-3 02:14:45 | 显示全部楼层
你把源文件上传,让大伙看看,我有点怀疑是这两段墙是修补回来的。
天正墙体没有先后顺序的。
是什么版本的学习版?
 楼主| 发表于 2003-10-3 09:37:07 | 显示全部楼层
是从天正网站上下载的
发表于 2003-10-3 16:44:07 | 显示全部楼层
“倒墙角,修墙角”都可以。
发表于 2003-10-3 17:20:24 | 显示全部楼层
我看了一下是超过了规模限制,删除一些墙线就没有问题了。如在原图上继续画图就会提示请购买正版。
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.487918 second(s), 60 queries , Gzip On.
