查看: 1296|回复: 11
[求助]:钢筋代换
发表于 2003-10-1 22:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行钢筋代换?
发表于 2003-10-2 09:06:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:钢筋代换
最初由 wwzy 发布
[B]如何进行钢筋代换? [/B]
钢筋代换首先得符合有关规范,征得设计同意,钢筋代换有各种钢筋代换表,代换钢筋时,应按钢筋受拉承载力相等的原则进行换算,代换后主要钢筋总屈服强度不应高于截面原设计屈服强度。
发表于 2003-10-2 11:08:49 | 显示全部楼层
等截面代换和等强度代换
发表于 2003-10-5 13:49:59 | 显示全部楼层
请参阅混凝土结构设计规范的具体规定.
发表于 2003-10-7 23:17:56 | 显示全部楼层
小代大,要设计同意才行。
大代小,要设计和建设单位同时同意才行。
发表于 2003-11-5 02:58:50 | 显示全部楼层
这是个比较简单的问题,采用以大代小,需设计及监理同意。
发表于 2003-11-5 08:35:33 | 显示全部楼层
不能只考虑强度,还有考虑延性
发表于 2003-11-5 12:11:58 | 显示全部楼层
设计有设计的方法
施工有施工的道理
发表于 2003-11-5 23:13:15 | 显示全部楼层
楼上几位的观点完全正确。实际上代换技术不是问题,关键在于各级管理机构的意见,再者就是涉及造价的问题,业主一般不与考虑
发表于 2003-11-6 12:39:35 | 显示全部楼层
延性 很重要
发表于 2003-11-30 10:07:07 | 显示全部楼层
找设计他会给你解决这个问题的!!
发表于 2003-12-1 20:13:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:钢筋代换
最初由 wwzy 发布
[B]如何进行钢筋代换? [/B]
我不知道该不该说你。
如果你不是学工民建专业的不怪你,如果你是学工民建专业的话,查一查在学校学过的《建筑施工技术》就一切都会明白了。
需要说明的是,虽然说,有等截面代换和等强度代换,但这二者代换有时候是有规定的。比如,吊车梁的纵筋不能用二级钢来代换原来的一级钢。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.620403 second(s), 54 queries , Gzip On.
