查看: 864|回复: 10
[推荐]:AcdSee方式的DWG文件浏览程序
发表于 2003-10-2 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实现了“目录树窗口”、“缩略图列表窗口”、“图形浏览窗口”均在同一界面上,大大方便了图形的查看。
2、提供了“图形浏览窗口”最大化与主界面的方便切换(双击“图形浏览窗口”或点取工具条上的按钮)。也就实现了一个dwg文件从最小的缩略图、到中等大小的图形浏览直至到最大的图形浏览这三个不同大小的查看功能。
3、加快了图形浏览,并支持AutoCAD目前所有版本的dwg、dxf文件,包括最新的R2000,R2002,缩略图支持R14及以后版本的dwg文件。
4、增加了对TTF字体的支持,包括宽字符版本(即中文TTF)的支持。
5、可在Win9x、Win2000、WinMe、WinXp的平台上安装和运行。
6、增加了文件管理功能。可以进行文件的拷贝、移动、删除、重命名等操作,在文件拷贝或移动方面,还增加了目标文件夹的的记忆功能,类似于AcdSee的文件操作。文件属性功能除了查看一般的属性外,还可以查看到dwg文件的版本,是R14的还是R2000的。
7、图形浏览除了以前提供的放大缩小、窗口放大、平移、先前视图,充满显示等功能外,还增加了方便的“实时缩放”和“实时平移”的功能。
8、不管是图形浏览还是文件管理,均提供了三种操作方式,一是右键菜单、二是工具条、三是主菜单。
9、提供了两个可供用户选择的字体搜索路径。在用户不设定字体搜索路径时,程序会自动到AutoCAD的Fonts目录下搜索。
10、可直接启动AutoCAD将所选取的文件打开,打开时,还可以选择打开方式,即你是想用“天正”打开还是想用“园方”打开。
11、融合了“dwg预览快递”的功能--在IE中,对dwg文件通过点击鼠标右键即可看到dwg的预览。
12、取消了“必须开启已知文件类型的扩展名”的限制。
13、改正了平移和窗口放大时,坐标不准的现象。
软件大小 2097KB
下载地址:http://zj.civil-engrg.com/download/down.asp?id=82
发表于 2003-10-2 10:24:34 | 显示全部楼层
怎么回事,安装时监测到的
完毕,没有程序启动项
发表于 2003-10-2 10:27:37 | 显示全部楼层
嗯....有毒吗?.....
看来观望一下好了...
不过...用ACDsee的方式浏览很诱人说....
发表于 2003-10-2 10:30:46 | 显示全部楼层
我安装2次,都有报告。还好啊,被干掉了
但是程序也不能启动了
 楼主| 发表于 2003-10-2 12:11:35 | 显示全部楼层
最初由 77433 发布
[B]我安装2次,都有报告。还好啊,被干掉了
但是程序也不能启动了 [/B]
安装时,是有病毒!怎么回事?我是从正规的土木网站,引用的!大家慎用!我已经发现,并且norton提示无法修复!不过这样的软件却是比较令人心动!感谢楼上的提醒。
发表于 2003-10-2 12:18:48 | 显示全部楼层
最初由 nxw 发布
[B]
软件我下载过啊,没有什么病毒的啊。 [/B]
下载的是没有,我特地查了下载的文件。
可是安装过程就是有!
 楼主| 发表于 2003-10-2 12:25:48 | 显示全部楼层
最初由 77433 发布
[B]
下载的是没有,我特地查了下载的文件。
可是安装过程就是有! [/B]
程序是可以启动的。病毒是有的,我现在正在查杀!
发表于 2003-10-2 12:29:34 | 显示全部楼层
在哪里启动啊,提示安装完毕,但找不到启动它的地方5555555555555555555
发表于 2003-10-2 12:31:01 | 显示全部楼层
到众智网站下吧,那儿也有
 楼主| 发表于 2003-10-2 12:36:13 | 显示全部楼层
最初由 77433 发布
[B]在哪里启动啊,提示安装完毕,但找不到启动它的地方5555555555555555555 [/B]
直接打开你的安装目录,启动它的可执行文件。然后你可以创建快捷方式到你的桌面。
发表于 2003-12-17 17:22:17 | 显示全部楼层
为什么在win2000系统按右键不能使用缩略图功能呢?
原来在win98时可以使用。
GMT+8, 2026-11-3 18:23 , Processed in 0.581881 second(s), 53 queries , Gzip On.
