查看: 2816|回复: 18
[求助]:算不了面积的填充.
发表于 2002-7-9 12:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂为什么?麻烦帮看看,急用.
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 12:58:14 | 显示全部楼层
你是用“晓东工具箱”的工具计算填充面积吗?
对填充的要求是:边界不能自交。正常的HATCH。
 楼主| 发表于 2002-7-9 13:03:20 | 显示全部楼层
是用api+lsp,都是你的.
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 13:06:09 | 显示全部楼层
最初由 aqaz 发布
[B]是用api+lsp,都是你的. [/B]
HATCH的边界不能自交,这个是ACAD的限制。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 13:16:22 | 显示全部楼层
看过你这个图,是奇怪,我分析分析
你介绍下怎么做的吧。
 楼主| 发表于 2002-7-9 13:26:12 | 显示全部楼层
难道是做块的问题?
我先填充,再做成块,再炸开.
 楼主| 发表于 2002-7-9 13:28:51 | 显示全部楼层
对了对了,还有,我是在一个图中毫米做块,然后在另个米的图中用设计中心来插入,它自己缩小成米的单位,然后我把它炸开.
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 13:29:39 | 显示全部楼层
最初由 aqaz 发布
[B]难道是做块的问题?
我先填充,再做成块,再炸开. [/B]
你试试正常做,以前这样的填充(不做块),计算出来过吗?
 楼主| 发表于 2002-7-9 13:36:06 | 显示全部楼层
旁边那个园就是正常做的,可以算.
我们今天在赶算工程量,当场下的程序来算,正算的爽的时候,突然发现有几块面积是0,吓了一跳,没办法,等一下吃完饭就要去单位手工算.
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 13:49:21 | 显示全部楼层
最初由 aqaz 发布
[B]旁边那个园就是正常做的,可以算.
我们今天在赶算工程量,当场下的程序来算,正算的爽的时候,突然发现有几块面积是0,吓了一跳,没办法,等一下吃完饭就要去单位手工算. [/B]
给你个变通的方法:
你用工具箱生成边界的工具,把边界生成出来(我刚才试了,可以生成边界),然后用工具箱中的计算封闭曲线面积的工具,去计算哪些边界曲线,不用手算的。
发表于 2002-7-9 15:27:27 | 显示全部楼层
用理正建筑中【图案面积】可以作(见图)。但我将原图放大1000倍,否则数字太小。以前的程序有一个BUG,须下载新补丁才可以用:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7981
 楼主| 发表于 2002-7-9 19:29:18 | 显示全部楼层
还有个怪图帮看一下,那两块填充可以算面积,但面积巨大无比,是按普通方法画的填充.
 楼主| 发表于 2002-7-9 19:31:23 | 显示全部楼层
这里
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 19:40:58 | 显示全部楼层
最初由 aqaz 发布
[B]这里 [/B]
看了图,你的图ZOOM E厚,填充部分非常小,说明还有很多实体画在很远的地方,而且填充处边界实体很多,是不是有很多重线?
为了使用工具箱填充相关的工具,大家在制作HATCH的时候要严格些,边界消除重线后,能链成一个多义线的,尽量让边界简单。消除重线和链接多义线,工具箱里面都有工具。
 楼主| 发表于 2002-7-9 20:22:53 | 显示全部楼层
不是不是,图中还有其他东西没删干净,填充就那么大,没问题的.
我没有工具箱和理正.工具箱生成的边框是多疑线的吗?
下午我下了那个老有"翁建荣说"的lisp,用起来表现的也很奇怪.我把原图路两侧分成两张图,先说第一张,全选后,翁建荣说找不到物体,但是他在有问题的填充外留了一个有线围成的边框,不是多疑线,这样也好办一点,我把其他的挑出来算,第二张的时候就不一样了,他把我选择的填充全部删除,然后说找不到物体.这是对不能算面积的填充.对算大面积的图,如果你的机子够慢,你可以看到他生成边框的过程,他生成了一个很大的边框,一闪就过,看起来象是我图上的规划范围线,图上被挖的一个角的填充也是规划范围线挖掉的.但我以经把规划范围线给删了,难道填充里面还带有规划线的信息?那块填充只是规划范围里很小的一部分.
不知道可以看得出我的那两张图的填充与正常的有什么区别吗?如果弄不清楚也就算了,下次就不用缩放的块了.
多谢两位的分析.
GMT+8, 2026-11-3 01:29 , Processed in 0.592574 second(s), 61 queries , Gzip On.
