楼主: xm_lmz
[求助]:框架结构底层计算高度取同建筑第一层高度一致可以吗?
发表于 2003-10-31 23:06:34 | 显示全部楼层
一般取基础顶面至二层楼面的高度,但也有特殊情况,如标高为0。000层梁至基础顶比较高如,基础埋深由0。00下3。0米时,如何处理呢?若按此条,那柱底层截面不是要取很大{如底层4。50米,那底层H0不是要7。50米吗?各位同行们是怎么处理呢?
发表于 2003-11-4 01:33:14 | 显示全部楼层
如果取到地梁顶面,应在地梁和基础间用素混凝土填实。
发表于 2003-11-4 09:07:31 | 显示全部楼层
还是觉得应该是是取到基础顶开始到二楼楼面
这样比较符合柱子的受力情况
也就相对精确一点吧
发表于 2003-11-6 19:59:51 | 显示全部楼层
我一般取层高+室外向下500mm,因为再向下风荷不起什么作用。
发表于 2003-11-7 15:38:48 | 显示全部楼层
一定要取到基础顶面
发表于 2003-11-7 16:13:37 | 显示全部楼层
规范规定:基础顶至二层楼板面.
发表于 2003-11-20 22:28:52 | 显示全部楼层
从基础顶面算起啊
发表于 2004-4-1 15:46:12 | 显示全部楼层
个人认为应该是基础顶至二层楼板面
发表于 2004-4-3 14:28:49 | 显示全部楼层
根据混凝土规范,表7.3.11-2,底层柱在软件中的输入高度H为基础顶面到一层楼面的高度,现浇楼盖的底层柱子的计算长度为l0=1.0H
发表于 2004-4-3 17:21:21 | 显示全部楼层
我一般取值是取地梁面到建筑层高
发表于 2004-4-13 10:49:35 | 显示全部楼层
我是取一层的层高,我们这都是这样取的
发表于 2004-4-14 20:48:25 | 显示全部楼层
这么多说法,有没有一个最合理的,这是捆饶我的一个问题了
发表于 2004-4-15 10:29:44 | 显示全部楼层
基础梁顶加一层结构高度我想是正确的.
发表于 2004-4-15 19:12:26 | 显示全部楼层
如埋深1m我取建筑高加800就可以了
发表于 2004-4-16 15:23:55 | 显示全部楼层
对于底层柱取1.0H(H为底层层高+基础顶面至室内正负0.00的高度),那么对于上层柱的计算高度能不能就取层高呢?
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.506296 second(s), 53 queries , Gzip On.
