查看: 2282|回复: 15
[求助]:请教:如何从外观简单判断钢筋质量?
发表于 2003-10-4 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
向有经验的朋友请教:
见到一批水城圆钢和一批柳钢的圆钢。
柳钢表面很光滑。
水城钢的表面不是很光滑,有点粗糙,但是整条粗糙度均匀。请问是不是有意把表面做粗糙的?
另请教:如何从外观、断截面简单判断钢筋质量?
发表于 2003-10-4 18:49:24 | 显示全部楼层
简单判定好象有难度,不过还有迹可循,用卡尺量直径,负误差大的可能是小厂,钢筋表面有锈斑严重、片状脱落的质量不好,加工中弯折不好,容易脆断的千万当心,还有就是小公司进货价格便宜的也要小心,还是建议以做物理试验判定为好,至少在法律上站的住脚
发表于 2003-10-4 20:11:15 | 显示全部楼层
断截面光滑的,说明不错。
同意楼上的 做物理实验
发表于 2003-10-5 13:48:15 | 显示全部楼层
这种提法就不正确,不是一种科学的说法,应该说正常情况下,合格钢筋的外观情形是一种什么形象才对.
发表于 2003-10-5 16:45:03 | 显示全部楼层
更正一下,应该叫力学性能试验,就是拉伸和冷弯.质量目测是看不出来的
发表于 2003-10-5 17:25:38 | 显示全部楼层
最初由 j17552 发布
[B]更正一下,应该叫力学性能试验,就是拉伸和冷弯.质量目测是看不出来的 [/B]
你说的对,应该叫力学性能,原则上从表面是看不出钢筋合格与否,所以我也只能说有点痕迹可找而已。其实在现场对盘圆钢筋有怀疑,可以通过现场拉直和弯曲来粗略判定好坏,最后当然还看力学试验。
发表于 2003-10-18 09:19:21 | 显示全部楼层
材料进场不是要做现场取样试验吗,有了钢材的复试报告才可以在工程上使用啊?
发表于 2003-10-18 18:33:45 | 显示全部楼层
最初由 小辛辛 发布
[B]材料进场不是要做现场取样试验吗,有了钢材的复试报告才可以在工程上使用啊? [/B]
不知道你有没有遇到此类情况:复试报告没问题,但工人反映钢筋容易脆断或弯钩加工时容易断。*-*a
我认为上述情况还是钢筋本身质量与复试报告不匹配,所以能目视先做判别当然更好。
发表于 2003-10-18 23:39:12 | 显示全部楼层
严格按批次检查钢材合格证及铭牌是否相符,现在很多工地忽视了
发表于 2003-10-20 14:16:16 | 显示全部楼层
现场取样,做力学性能检测
 楼主| 发表于 2003-10-24 09:36:54 | 显示全部楼层
近日问钢筋商,听他说,一级盘圆里是有等级差异的。虽然都是免检产品,高线最好,次一点的叫普线。是上次买过那批货。
发表于 2003-10-24 10:20:58 | 显示全部楼层
目测没什么意义,应该送检
发表于 2003-10-28 13:54:04 | 显示全部楼层
为确保工程质量,防患于未然,消除钢筋工程的质量隐患。特编制对钢筋工程在材料、加工、焊接、绑扎方面的控制措施。
    1  材料要求:
    1.1 材质要求:钢筋进厂时应具有出厂质量证明书及检测报告,特别要注意鉴别质保书和批号的真伪。
    1.2 外观检查:材料进场时,按品种、规格、炉号分批检查,对钢材还要进行外观检查验收,包括锈蚀情况,有无缩颈断裂、起皮、油污、损伤等。外观检查或检测不合格的钢材不得下料施工。
    1.3 试验检测:按现行国家现行《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB1499的规定及时取样送试验室检验,抽取试样作力学性能试验,如为进口钢材,还需作化学分析。钢筋加工过程中如发生脆断,连接性能不正常或机械性能显著不正常,应进行化学成分检验及其它专项检验。待检验合格后,方可使用。
    对有抗震设防要求的框架钢筋检验所得强度实测值应符合下列要求:
    a、抗拉强度实测值:屈服强度实测值≥1.25
    b、屈服强度实测值强: 度 标 准 值≥1.30
    2  钢筋加工:
    2.1 钢筋配料:由专业班组根据钢筋加工配料单,使用机械统一加工,分品种、型号、规格分别挂牌堆放。加工成型的钢筋应分类堆放,经过半成品检查合格后,统一领料,分部位、构件,吊运至现场由人工绑扎成型入模。
    2.2 钢筋调直:小于Φ12的盘圆钢筋,使用冷拉调直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335、HRB400、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;大于Φ12的钢筋应进尺钢筋,采用机械切断、弯曲。
    2.3 钢筋弯折:
    2.3.1 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
    2.3.2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
    2.3.3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
    2.3.4 箍筋弯钩弯折角度焊接不应小于90°;对于抗震结构应为135°。平直部分不小于箍筋直径的5倍;对于抗震结构不小于箍筋直径的10倍。
    3  钢筋焊接:
    3.1 钢筋接头严格按照设计施工图和施工规范要进行施工,水平钢筋接头连接形式以闪光对焊为主。直径≥Φ16的竖向钢筋连接,宜采用电渣压力焊。设置在同一构件内钢筋接头应相互错开,在长度为35d且不小于500mm的截面内,焊接接头在受拉区不超过50%。
    3.2 焊工必须持证上岗。焊接前应先试焊,经测试合格后,方可正式焊接施工。
    3.3 竖向钢筋电渣压力焊:
    3.3.1质量要求:外观检查焊包均匀,焊包直径宜为钢筋直径的1.6倍且突出钢筋表面高度≥4mm。接头外钢筋轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm,接头弯折不得大于4度。以300个接头为一个验收批,取三个试件进行抗拉试验,抗拉强度不得低于该级别钢筋的规定数值。
    3.3.2施工注意事项:焊机的上、下钳口要保持同心。钢筋焊接端头要对正压紧且保持垂直。罐内倒焊剂,严禁将焊剂从罐内一侧倾倒。在低温条件下,焊剂罐拆除要较常温条件下适当延长。雨雪天气时,在无可靠遮蔽措施条件下禁止施焊。
    3.4 水平钢筋闪光对焊连接:
    3.4.1闪光对焊施工工艺
    a连续闪光焊
    b预热闪光焊
    c闪光—预热—闪光焊
    3.4.2闪光对焊接头的施工工艺选取和质量检查,应根据《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96规定,进行外观检查和作拉伸试验和冷弯试验。
    a 外观检查:接头表面不能有横向裂纹;电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,接头处的弯折不得大于4度;轴线偏移不大于0.1倍钢筋直径,且不大于2mm。
    b 拉伸试验:抗拉强度不得低于该级别钢筋的规定的抗拉强度;3个试样中应至少有2个断于焊缝外并呈延性断裂。
    C 冷弯试验:弯心直径依据《钢筋验收及焊接规范》JGJ18—96规定选取。
    3.5 钢筋的绑扎
    3.5.1钢筋现场绑扎之前要核对钢号、直径、形状、尺寸及数量。绑扎用20—22号镀锌铁丝。绑扎梁、柱箍筋应与受力筋垂直,且所有钢筋绑扎骨架外形尺寸偏差应符合《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2002的规定。
    3.5.2受力钢筋的绑扎接头位置要错开,搭接长度1.3倍范围内绑扎钢筋面积占受力筋总截面面积的百分率:对梁、板、墙类构件≤25%;对柱类构件≤50%。
    3.5.3保证保护层厚度措施:
    a为确保保护层厚度,钢筋骨架要垫水泥砂浆垫块的,砂浆垫块厚度依据设计要求的保护层厚度。
    b骨架内钢筋与钢筋之间间距25mm时,用Φ25钢筋控制,其长度同骨架宽。所有垫块与Φ25钢筋头间距宜为1m,不得超过2m。
    c对于双向双层板钢筋,为确保筋体位置准确,要垫以铁马凳,间距1m;基础底板铁马凳采用Φ22钢筋制作,其它处Φ16。
    d柱子用砂浆垫块绑在柱主筋上,每边不少于两竖行,上下间距1200。
    e采用定型筋控制剪力墙钢筋保护层厚度及墙厚度,利用短钢筋制成定型筋,定型筋长度为墙厚,两端用红笔划出控制线,控制线位置按保护层厚度加水平筋直径确定,然后将定型筋点焊在墙两侧竖向筋上,@1200~1500mm,成梅花形布置。
    f楼板支座处的附加钢筋和悬挑构件的受力筋的保护层采用钢筋马凳控制,间距1000mm,保证受力筋不变形,不位移。
    3.5.4质量检查
    钢筋绑扎安装完毕后,应检查以下方面:
    a钢筋级别、直径、根数、位置、间距是否与图纸设计相符。
    b钢筋接头位置及搭接长度是否符合规定。
    c钢筋保护层是否符合要求。
    d钢筋表面是否清洁。
    e钢筋绑扎是否牢固,有无松动现象。
发表于 2003-11-6 20:48:30 | 显示全部楼层
同一批次的钢筋往往有很多炉号的!!!
发表于 2003-11-6 22:05:31 | 显示全部楼层
要真正有见证送检,不要搞形式主义哦
GMT+8, 2026-11-24 12:41 , Processed in 0.355149 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
