查看: 3274|回复: 16
[下载]:看看这个EteCAD Slide Manager/Viewer 1.2 汉化破解版
发表于 2003-10-4 21:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的破解只是去掉了注册对话框,试用期到了,就不让你用了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=81059
看看我这个。已完全汉化哦。
 楼主| 发表于 2003-10-4 21:39:44 | 显示全部楼层
压缩包文件
由于水平有限,汉化肯定不是很准确啦,大家多包涵。呵呵。
发表于 2003-10-4 22:24:52 | 显示全部楼层
Re: 压缩包文件
最初由 cdjtsf 发布
[B]由于水平有限,汉化肯定不是很准确啦,大家多包涵。呵呵。 [/B]
请问试用期是多长时间,总不会是只能使用一次吧。我的只用了一次就不能用了。哪位大侠破解一下使用期吧,否则没有意义了。
 楼主| 发表于 2003-10-5 09:13:08 | 显示全部楼层
回楼上的,这个已经破了试用期了,下载试试看吧。
另外,这个软件还有一个功能就是可以将DWG转换成PDF文档,当然不是直接转换啦,首先是在ACAD里,DWG----->SLD,
然后用这个东东将SLD----->PDF,呵呵,是麻烦一点,不过效果不错。
发表于 2003-10-5 11:46:32 | 显示全部楼层
[B]最初由 cdjtsf 发布
回楼上的,这个已经破了试用期了,下载试试看吧.. [/B]
一个有趣的现象,楼主这个必须改一下系统时间才能运行,另一个则改了时间后不能运行。很奇怪
发表于 2003-10-5 15:23:01 | 显示全部楼层
最初由 cdjtsf 发布
[B]回楼上的,这个已经破了试用期了,下载试试看吧。
然后用这个东东将SLD----->PDF,呵呵,是麻烦一点... [/B]
能用就好,否则只能用一次真是让人着急。建议斑竹予以鼓励。
发表于 2003-10-5 15:33:45 | 显示全部楼层
这个软件干什么用的
发表于 2003-10-5 15:37:50 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]这个软件干什么用的 [/B]
幻灯片查看、管理、转换软件,要二次开发特别有用,想看看幻灯片也十分方便。不可多得。
 楼主| 发表于 2003-10-6 10:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-6 10:53:11 | 显示全部楼层
Re: [下载]:看看这个EteCAD Slide Manager/Viewer 1.2 汉化破解版
最初由 cdjtsf 发布
[B]下面的破解只是去掉了注册对话框,试用期到了,就不让你用了。
看看我这个。已完全汉化哦。 [/B]
抱歉抱歉,本人Crack的版本的确破解不完全。
好像楼上的版本破解也不彻底。
跟踪破解程序的确非常麻烦,非常耗时间,而且现在的软件大部分都采取了一定的反跟踪措施,有难度。
发表于 2003-10-7 10:01:11 | 显示全部楼层
曉東工具箱也有個幻燈片管理工具。
发表于 2003-10-8 09:44:33 | 显示全部楼层
最初由 layer1 发布
[B]曉東工具箱也有個幻燈片管理工具。 [/B]
晓东的不错,但是这个的功能更强一些。
发表于 2003-10-8 19:43:37 | 显示全部楼层
这个确实好用。
发表于 2003-10-9 17:19:55 | 显示全部楼层
Re:
最初由 hxa 发布
好像楼上的版本破解也不彻底。
我装了有好几天了,目前没有发现问题。布置你发现是什么地方没有破解,对使用有没有影响?
发表于 2004-5-12 15:14:15 | 显示全部楼层
用什么去的壳?
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.738566 second(s), 61 queries , Gzip On.
