查看: 689|回复: 7
[求助]:3D viz2.0
发表于 2003-10-5 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:3D viz2.0正式版,提供download地址,急需!!
或者 告知如何在3D viz2.0 制作带树叶的 树
谢谢
发表于 2003-10-5 12:49:24 | 显示全部楼层
怎么不用VIZ4?
VIZ2只有出过β版的D版,没有看到过正式版的~~~
发表于 2003-10-5 13:03:44 | 显示全部楼层
VIZ2确实没有看到过正式版,有些装修软件非要以此为平台,估计楼主就是这个意思
 楼主| 发表于 2003-10-5 19:52:49 | 显示全部楼层
主要原因是我的电脑太低。
P3-733  256m
发表于 2003-10-5 20:00:42 | 显示全部楼层
最初由 dnzy 发布
[B]主要原因是我的电脑太低。
P3-733  256m [/B]
这个配置不是很低呀,起码用viz3.1没问题
 楼主| 发表于 2003-10-5 20:26:39 | 显示全部楼层
是的。
我用的是NT4。
如果用2K 或 XP 更慢
发表于 2003-10-5 23:00:08 | 显示全部楼层
最初由 dnzy 发布
[B]主要原因是我的电脑太低。
P3-733  256m [/B]
配置不低,装viz4.2没问题.
 楼主| 发表于 2003-10-6 11:22:04 | 显示全部楼层
我也用过 4.0 ,但是太慢。我学习制作一幢建筑物的图时(见附件),文件长度居然长达 90 M ,在 WIN XP 下用了9个小时才从硬盘读入。为此我不得不启用“休眠”功能来多次读入(NT 4.0 中无“休眠”功能)。
还有就是在制作阳台时,由于使用了布尔和复制功能,其耗时程度也难以让人接受,看见硬盘灯狂闪,心里直发毛。
用3.0 或者 MAX (3.0-4.2)情况基本相似(VIZ 3.1 保存的文件,有时候调不出来,尤其在“文件”下直接调入时,出错机遇极大)。
如果用VIZ 2.0, 情况就太不一样了,文件不超过 10 M,只须几分钟便可调入(NT 4.0),但是, 我的 VIZ 2.0 只能创建一种树,而且没有树叶,只有树杆。我分析:这可能是因为不是完全版的VIZ 2.0 的缘故,不知道完全版的VIZ 2.0 能否像3.0以上版本那样,创建多种树木。
这就是我需要 完全版的VIZ 2.0 的原因,如果有能在VIZ 2.0创建多种树木的方法也可以,我是新手。
希望各位帮帮忙,谢谢大家。
另:在 NT4.0 中的运行速度,远远高于 W2K 和 XP。
GMT+8, 2026-11-3 18:24 , Processed in 0.851519 second(s), 47 queries , Gzip On.
