查看: 1311|回复: 3
[编程申请]:把选择的很多图块按各自的插入点放大1000倍.
发表于 2002-7-9 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢,多谢,
不是偷懒,因为我只会简单的lisp,看书慢慢查又来不及,因为明天一早就要用.
我看到express?1-9里面有用另一个块来替换另一个块,但是全部替换完的,有没有替换我选择的?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 20:43:48 | 显示全部楼层
以前应大家要求,写过这样的程序,去“晓东API大事记”里面,以前写过的程序都在那里有记录的。
看看下面的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=20655#post20655
 楼主| 发表于 2002-7-9 20:51:18 | 显示全部楼层
多谢多谢.另外有没有替换选择块的?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-9 21:05:00 | 显示全部楼层
最初由 aqaz 发布
[B]多谢多谢.另外有没有替换选择块的? [/B]
论坛也写过“图块刷子”的,去下面的帖子看看。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=20537#post20537
我搜索这个帖子的方法是:关键字
INSERT 作者 XDSOFT
GMT+8, 2026-11-3 08:04 , Processed in 0.544855 second(s), 38 queries , Gzip On.
