查看: 752|回复: 6
[求助]:如何批量改圆的半径?
发表于 2003-10-5 17:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图内,多个圆想改成同一半径,其圆心位置不变
发表于 2003-10-5 17:03:58 | 显示全部楼层
(defun c:chd(/ ss diameter num i ent)
   (setq ss (ssget '((0 . "circle")) ))
   (setq diameter (getreal "\nDiameter:"))
   (setq num (sslength ss))
   (setq i 0)
   (repeat num
      (setq ent (entget (ssname ss i)))
      (setq ent
            (subst (cons 40 diameter)
                   (assoc 40 ent)
                   ent
      (entmod ent)
      (setq i (+ i 1) )
   (princ)
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-5 17:04:51 | 显示全部楼层
选中需要修改的这些AcDbCircle对象,
使用对象属性管理器(OPM),直接修改"半径"属性就可以了
发表于 2003-10-5 17:10:21 | 显示全部楼层
选中所有的园,在特性里面修改半径值即可
 楼主| 发表于 2003-10-5 17:42:44 | 显示全部楼层
不好意思,我用的是TCH3.0,如何改呢?
发表于 2003-10-5 18:15:40 | 显示全部楼层
天正不是也要挂接cad吗,推荐你使用2002以上版本,好用
发表于 2003-10-5 22:12:59 | 显示全部楼层
如果是2000以上的平台可以用“特性”修改,若是14的平台只能用象二楼一类的程序了。
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.861678 second(s), 45 queries , Gzip On.
