查看: 650|回复: 6
[求助]:框剪小高层基础墙下读取satwe荷载出现拉力
发表于 2003-10-5 21:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
点读取satwe荷载,发现约一半剪力墙端柱节点有拉力,出现红色警示,吓死我了,8度设防,请各位高手帮忙
发表于 2003-10-5 21:27:50 | 显示全部楼层
看看输入有没有问题
发表于 2003-10-5 22:07:44 | 显示全部楼层
不奇怪。传给皮k皮m
发表于 2003-10-6 10:03:20 | 显示全部楼层
结构计算在侧向力较大的时候出现拉力是正常的,在计算基础宽度的时候可以不考虑,但在设计中要采取措施,如打抗拔桩等。
发表于 2003-10-6 11:45:24 | 显示全部楼层
最初由 韦老宝2002 发布
[B]结构计算在侧向力较大的时候出现拉力是正常的,在计算基础宽度的时候可以不考虑,但在设计中要采取措施,如打抗拔桩等。 [/B]
请楼上的楼主说明白一点。
剪墙端柱出现拉力,而与剪墙明明是出现相反的力,它们之间该如何协调?
发表于 2003-10-8 15:45:01 | 显示全部楼层
1检查一下计算模型是否有误;
2如果模型无问题,注意结构的高宽比及稳定验算。
 楼主| 发表于 2003-10-8 20:17:17 | 显示全部楼层
补充一下,在考虑地震的标准组合中,未发现以上所说得端柱拉力
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.627159 second(s), 44 queries , Gzip On.
