查看: 615|回复: 1
[求助]:天正5.5立面問題
已领礼包: 4个
发表于 2003-10-6 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教我常畫立面是室內的,並不是室外的立面要如何設定
還有就是窗戶與門的平立面要如何自己增加
发表于 2003-10-11 21:40:27 | 显示全部楼层
formz :您所要的室内立面,乃是二维立面,在《天正建筑5.5》中,可以如下操作:
       1、击“墙体/=绘制墙体”菜单,画一条双线墙线如6000mm长,软件默默认的层高为3000mm,当然您可进行修改。
       2、击“门窗/普通门(或普通窗)”菜单,在刚画的那条墙线上插入门窗。
       3、击“立面/构件立面”菜单,就可生成那面墙的立面图,但是没有门窗扇。
       4、又击“立面门窗”菜单,选择需要的门窗立面,选择时可打“E”参数控制门窗扇的宽、高外框大小。
       由此就绘出了室内立面图了,请看下图所示。
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.358237 second(s), 35 queries , Gzip On.
