查看: 1667|回复: 3
[LISP程序]:dcl 如何实现双击
发表于 2003-10-6 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在dcl中,如何实现双击???
事件如何写代码?
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-6 19:51:38 | 显示全部楼层
Listbox的双击吗?
联机帮助文档 : VlsualLISP参考手册 :
第十二章 -- 管理对话框
动作表达式与回调
  回调原因
回调原因指出了动作发生的原因,并返回到 $reason 变量中。它为任一种动作都设置了值,但只有当动作与 edit_box、list_box、image_button 或 slider 控件相关时,才需要对它进行检验。下表列出了所有可能的值:
回调原因代码
代码        说明
1        这是大多数动作控件的值,用户已选定该控件(可能按 ENTER 键,该控件是缺省控件且操作平台接受加速键)。
2        编辑框:用户已退出编辑框,但尚未作最后选择。
3        滑块:用户通过拖动滑块改变了滑动条的值,但尚未作最后选择。
4        列表框和图像按钮:此回调原因总是跟随代码 1,它通常表示“转移到前一个选择上”。不应放弃上一个选择,这会使用户感到困惑。
代码 1 在表中给出了详细说明,代码 2、3 和 4 的详细文字说明请见表后。
代码 2 -- 编辑框
用户已经按 TAB 键或选择其他控件退出了编辑框,但尚未作最后选择。如果这是一个编辑框回调的原因,应用程序不应更新其相关变量的值,而应检查编辑框中的值的合法性。
代码 3 -- 滑块
用户通过拖动滑块(或等效操作)改变了滑动条的值,但尚未作最后选择。如果这是滑块回调的原因,应用程序不应更新其相关变量的值,而应更新显示滑块状态的文本。详细信息请参见滑块,代码样例请参见处理滑块。
代码 4 -- 列表框
用户双击列表框。可以在应用程序中定义双击的含义。如果对话框的主要目的是选择一个列表项,则双击应作出选择然后退出对话框(此时,list_box 控件的 is_default 属性应该是 true)。如果列表框不是对话框的主要控件,则双击应被看作是一个选择(代码 1)。
允许用户选择多个项目的列表框 (multiple_select = true) 不支持双击。
代码 4 -- 图像按钮
用户已双击图像按钮。可以在应用程序中定义双击的含义。在多数情况下,用单击来选择按钮就可以了。但在某些情况下,用单击(或键盘操作)亮显按钮,而用 ENTER 键或双击选择按钮会更合适一些。
本节内容包括:
   缺省值与 DCL 动作
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-8 22:25:00 | 显示全部楼层
看上面"心得" 3楼--5.
 楼主| 发表于 2003-10-9 15:00:53 | 显示全部楼层
再问
如果列表框不是对话框的主要控件,则双击应被看作是一个选择(代码 1)。何为主要控件????如何设置成主要控件
我的代码 (action_tile "SizeList" "(if (= $Resaon 4) (sub_add 1) (sub_size $value)) ")
双击可返回的直始终是reason=1
GMT+8, 2026-11-3 20:23 , Processed in 0.573330 second(s), 38 queries , Gzip On.
