查看: 940|回复: 9
[弹指神通]:27182818284的故事
发表于 2003-10-7 01:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是用了27182818284秒,还是27182818284分,小猫共捉了27182818284只老鼠。它把这些老鼠排成一排,不准老鼠乱动!然后下令叫老鼠从左向右报数,报到单数的就被吃掉,活下来的再重新报数,还是报到单数的就被吃掉……就这样,最后那只老鼠被小猫保留下来,免于死罪。
有只老鼠想活命,请你想想办法,站在哪个位置能免一死!
发表于 2003-10-7 01:52:10 | 显示全部楼层
不懂斑竹的意思?
发表于 2003-10-7 06:16:17 | 显示全部楼层
第 17179869184 只
“长不大”斑竹出题挺严密的啊,没有说是一只小猫,也没有说是一群小猫,只说是“小猫”。意思大概是,猫数不限,世世代代吃下去。
不过还是有问题啊,老鼠排成一排,说明在某一个时刻,这些老鼠都活在世上。那么多老鼠,报完一遍数需要500年。没等报完数,老鼠已经全部死光了。所以,小猫不能等老鼠们报完数,要尽快吃,最好是报完两只吃一只。老鼠的寿命我不知道,总归不会超过10年吧。10年之内可以报完10*365*24*3600=315360000只老鼠,这样的话,排到315360000只之后的老鼠可以确保自己的天寿了。也许,老鼠还要担心自己的遗体会不会受到小猫的侵扰,小猫有时候也会动死老鼠的。那就再往后排7天吧,小猫无论如何也不会去动已经腐烂的老鼠的。再往后排604800只,就是第315360000+604800=315964800 只。
所以,老鼠只要排到315964800只之后的任何位置,或者排在315964800只及之前的偶数位置,就不会被小猫侵扰了。这些位置占到了老鼠总数的99.4,很容易找到的啊。
另外,老鼠和我没有关系啊。数量和我名字一样,纯属巧合。
发表于 2003-10-7 12:50:32 | 显示全部楼层
27182818284秒
862年那
估计小猫不是累死的就是饿死的
可怜的猫咪哦
 楼主| 发表于 2003-10-7 15:20:06 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]第 17179869184 只
不过还是有问题啊,老鼠排成一排,说明在某一个时刻,这些?.. [/B]
27182818284换头像了!好象是以前用过有一些头像组合,可那小猫的画面没有了,是不是这个主题有关啊!若如此,“长不大”的斑竹有错啊……
第17179869184 只——完全正确!
发表于 2003-10-7 16:34:23 | 显示全部楼层
看高手过招!享受啊!享受!
发表于 2003-10-7 16:44:01 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2003-10-7 20:24:44 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]27182818284换头像了!好象是以前用过有一些头像组合,可那小猫的画面没有了,是不是这个主题有关啊!若如此,“长不大”的斑竹有错啊……[/B]
哪有那么复杂!常换常新而已。
已领礼包: 943个
发表于 2003-10-8 09:26:51 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
[B]看不懂啊 [/B]
2的35次幂等于34359738368,大于27182818284
2的34次幂等于17179869184,小与27182818284
所以结果是17179869184。
发表于 2003-10-8 21:15:44 | 显示全部楼层
大家别数了,老鼠的事让老猫去烦吧!
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.606184 second(s), 50 queries , Gzip On.
