楼主: bamboo1937
[讨论]:结构设计师到底该如何利用计算机?
发表于 2002-12-16 10:55:16 | 显示全部楼层
计算机是辅助工具,关键还要用人脑判断.所以一定要对工程力学有一定的了解,电算和手工估算相比较,才能得出正确的结果.
发表于 2002-12-16 21:28:48 | 显示全部楼层
我是新手,请问,手工估算可行吗,那不是又要重新算一下吗
发表于 2002-12-22 18:11:25 | 显示全部楼层
根据经验判断电算结果。
发表于 2002-12-22 23:26:01 | 显示全部楼层
曾看到一个只会计算简单荷载的搞结构设计,现在居然混进宁波一设计公司了。
发表于 2002-12-22 23:47:16 | 显示全部楼层
计算机的计算为基础,通过力学分析和经验判断结果。
发表于 2002-12-25 11:28:29 | 显示全部楼层
利用计算机进行计算,根据自己的力学知识和经验合理判断
发表于 2002-12-25 18:44:56 | 显示全部楼层
人的精力是有限的,用计算机代替人去做烦杂的计算,人才有会空闲来做一些更需要人脑来完成的事
发表于 2002-12-25 19:29:40 | 显示全部楼层
我觉得虽然计算机很管用,但必要的力学原理不容忽视!
发表于 2002-12-28 21:09:25 | 显示全部楼层
最初由 wim2002 发布
[B]我以前在学校的时候曾经手算简单框架的力学组合配筋,繁琐效率低。后来用上计算机辅助设计,几种不利组合算出的数据瞬间产生。所以我认为关键要弄清楚每个计算机程序的适用范围,参数的作用,才可以算出准确的数据。... [/B]
以前用手算要很久才能算出一个结构,用计算机可以很快算出很多,仔细观察这些结果,只要计算结果正确就能很快建立对许多结构模型的结构概念,尤其对新手有利,如果能举一反三那收获更大。当然首先应该有一些基本的手算经验,但应该注意现在计算机往往进行3维分析,手算很难办到,所以如果计算机计算结果与手算不同也不能简单判断就是计算机错误。至于凭经验判断计算机计算结果是否正确需要非常深厚的力学知识和工程经验。
计算机的错误也分为程序设计错误(如pkpm系列经常会出现这种错误)和设计理论(假定)错误-我想可能主要是特殊的结构会出现这样的问题。前一种错误相对出现概率较高(相信大家都遇到过,尤其是最近新规范版),而且也比较容易发现。后一种错误则较难,大家如果有类似的例子那出来大家讨论讨论。
发表于 2003-1-3 10:13:23 | 显示全部楼层
该文原文:
《Misuse of computers by structural engineers--a clear and present danger》
    Leroy Z. Emkin
http://www.hsw.com.cn/hswgt/emkin.htm
http://www.hsw.com.cn/hswgt/document/CABA-Brazil.pdf
Leroy Z. Emkin, Ph.D., P.E., Founder and Co-Director
Computer Aided Structural Engineering Center (GTSTRUDL)
Professor, School of Civil and Environmental Engineering
Georgia Institute of Technology
Atlanta, Georgia 30332-0355
U.S.A.
Tel:      +1-404-8942260 (Work), +1-770-5792183 (Home)
FAX:      +1-404-8948014 (Work)
email:    leroy.emkin@ce.gatech.edu (Direct)
email:    casec@ce.gatech.edu       (CASE Center)
Internet: http://www.gtstrudl.gatech.edu
发表于 2003-1-8 19:12:27 | 显示全部楼层
文章很好,只是工期太紧,天天催命鬼似的要图,只好依靠PC,根本来不及手算,好在还没有出什么问题,谢天谢地!
发表于 2003-1-8 22:25:24 | 显示全部楼层
现在设计电脑计算肯定要用,而且还离不开。但决不能迷信电脑的结果,必须对其结果进行分析判断。当然,这是大家(起码是多数朋友)都赞同的。问题是怎样来判定一个结果是否合理、是否可用。对于90年代中期以前毕业的老手(现在可以这样称呼吧),在工作中一般都作过大量手算,对各类结构特征都有一定的概念,以此来判断电脑计算结果(辅以简单手算)不成问题。但近几年毕业的新手一接触工程就用电脑,仅在学校作过一点手算练习,头脑中缺乏正确的结构概念,因此必须在“老手”的带领、帮助下逐渐总结,培养出良好的结构概念,掌握电脑计算的特点和规律,从而正确判断计算结果。
还有一个问题是再过若干年,大多数结构师不会手算了,一动手只会电脑,(我认为这是一个趋势)结果怎么保证呢?这只有通过加强软件的正确性去解决。目前国内外已有大量的软件研究、开发人员,这还不够,还应增加一批专业的软件测评人员,通过严格的测评的软件才能用于工程。这样,电脑计算结果才有可靠的基础,但对原始数据的输入、软件条件的符合程度、计算参数的选定等还是需要人脑来控制。
发表于 2003-1-8 22:46:59 | 显示全部楼层
现在审图中心只认电算书,这次新旧规范,软件错误太多,可把我们坑了
发表于 2003-1-11 00:50:01 | 显示全部楼层
人脑建模
计算吗就交给计算机好了
发表于 2003-1-11 11:21:33 | 显示全部楼层
我觉得计算机是一定要用的,它能大大的提搞设计速度,和准确性。但凡事都有两面,用计算机也有它的缺点,所以我们就应该正确的使用计算机,对结构设计来说,首先对于工程师就应该具有透澈的“概念”和丰富的经验。其次就是对你所用的软件要有足够的了解。对于新手来说,建议手算几个工程,这样就有了大概的判断能力,不至于太倚赖计算机,认为计算机算的就是对的,就不会犯一些低级错误了。
GMT+8, 2026-11-3 14:20 , Processed in 0.966281 second(s), 53 queries , Gzip On.
