查看: 2204|回复: 4
[编程申请]:特性匹配能否有选择功能?
发表于 2002-7-13 20:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中我经常用到特性匹配的命令,能否在匹配的时候不改变汉字数字的角度,或者可以对某种或某些特性不进行匹配修改。
我不知ACAD中是否已有此功能,我经常用在pkpm生成的楼板钢筋标注和梁平法图中的钢筋标注。
发表于 2002-7-13 20:47:22 | 显示全部楼层
matchprop设置框如图(选settings选项)
发表于 2002-7-14 10:06:09 | 显示全部楼层
不改变汉字数字的角度--能做到吗?
发表于 2002-7-14 12:21:42 | 显示全部楼层
要达到这个要求,当然写个程序是不难的,
但是使用autocad2000/2000i/2002中的properties命令完全可以做到。
发表于 2002-7-14 13:01:29 | 显示全部楼层
这里提供一个程序,写于1999年,当时我在一个只使用R12的单位实习,没有matchprop命令可以用,所以自己写了一个
这个程序与标准的matchprop命令不同点:
1。可以匹配pline的宽度
2。可以匹配pline在z轴方向上的绝对标高和厚度(这个是我建模时用的)
3。文字的角度不匹配
4。选择顺序与标准的ma命令不同,也可以先选择好要改的物体,再打命令
5。只对同一类物体匹配,如circle对circle, arc对arc,dimension对dimension, 除第6条
6。line与pline之间可以匹配,匹配后,line将会变成pline, 并且宽度与pline的宽度相同。line与line之间,会尽可能地连成一条pline线。
命令名:
match_prop_2
请自己在acad.pgp中为其添加缩写命令
如下,为其添加别名MP
  1. [font=courier]
  2. mp,        *match_prop_2
复制代码
加载方法:解开附件,把这三个lisp程序复制入support目录
在acad.lsp文件中(如果没有,创建一个)加入如下代码以实现自动加载(当然,如不想自动加载可以省略)
  1. [font=courier]
  2. (autoload "mprop2" '("match_prop_2"))
复制代码
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.595313 second(s), 40 queries , Gzip On.
