查看: 1122|回复: 5
[LISP程序]:怎么让CAD R14的LISP程序在CAD 2002中直接运行呀
发表于 2003-10-8 00:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
请求各位大哥、大姐:
    晚上好!
   因为我以前来深圳第一家公司是香港的,主要干土力,用的CAD R14,它有自己的LISP程序,可是现在都是CAD 2000、2002、天正3.0版本,所以不要加载就会自动运行,可以我最近在用CAD 2002时,总是要加载很麻烦,如果您们可以用LISP程序的话。请您们发到FLFUTHPSS@SOHU.COM或FLFUTHPSS@YAHOO.COM.CN
                                            在此首先感谢您们
发表于 2003-10-8 13:08:04 | 显示全部楼层
1、copy your lisp 到D:\CAD 2002\mylisp
2、加载程序搜索目录
  CAD-->>tools (工具)-->>Preferences(系统配置)-->>File (文件)
  -->>Support File Search Path(支持文件搜索目录)-->>Add (添加)-->>D:\CAD 2002\mylisp
3、装载lisp:
如果你的lisp程序有主程序的话,假定为mylisp.lsp
找到D:\CAD2002\support\acad2000.lsp并打开,
  在文件倒数第二行【即(princ)的前面一行】添加一行:(load "D:/CAD 2002/mylispg/mylisp.lsp")
如果你的lisp程序没有主程序的话,则建立一个mylisp.lsp
其内容为:
(load 1.lsp)
(load 2.lsp)
(load 3.lsp)
(load 4.lsp)
(princ "装入mylisp ok!")
4、加载程序菜单
  CAD-->>tools (工具)-->>Custonmize(自定义菜单)-->>Menu Groups(菜单组)-->>Browse... (浏览)
  -->>D:\CAD 2002\mylisp\***.mns (假定为my.mns)-->>打开-->>Load (装载)
  -->>Menu bar(菜单条)-->>菜单组-->>my-->>Insert(插入)-->>close
5、ok!!!
当然,前提是你的程序都是lisp程序,如果有arx之类的2000不一定能支持!
发表于 2003-10-8 14:22:22 | 显示全部楼层
楼上已经讲得很好了,我就不多说了。如需要其它帮助,请发邮件至xcgzsaj@163.com与我联系,我是搞工程勘察的。
发表于 2003-10-8 14:56:33 | 显示全部楼层
其实CAD2002已经有很好的自动加载程序组了,只要lsp程序添加进去就可很方便地自动运行,在命令行输入appload,具体操作如下图:
发表于 2003-10-14 18:37:43 | 显示全部楼层
R14的lisp程序,2002都能支持吗?
发表于 2003-10-14 20:53:24 | 显示全部楼层
对于lisp程序高版本是向下兼容的。低版本的可以在高版本中使用。
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.653552 second(s), 43 queries , Gzip On.
