查看: 4057|回复: 29
[求助]:天正字体乱码问题
发表于 2003-10-8 14:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一台电脑上画的图纸到另外一台电脑上打开,里面的中文字就全是乱码?而所用软件都是天正5.0,请赐教!
发表于 2003-10-10 00:51:08 | 显示全部楼层
CAD的字库不一样,就会出现字体乱码
发表于 2003-10-10 08:34:50 | 显示全部楼层
可以将两台机器的CAD字体库统一,或者将你的字体库考到他的机器上建立一个新的字体库,在“在工具/选项/文件/支持文件搜索路径”中添加一项就可以了。
发表于 2003-10-12 21:19:38 | 显示全部楼层
《天正建筑5.0》用的扩展名为.SHX的矢量字只有几个文件,在您硬盘的\Tangent\TArch5\sys目录,您将它们复制到另一台电脑的AutoCAD 2000的\fonts目录,就可正常显示天正的文字了。
发表于 2003-10-13 04:14:22 | 显示全部楼层
打电话1352046605   我告诉你
    装点电脑培训部  010-----61594836
发表于 2003-10-13 12:46:35 | 显示全部楼层
拷贝字体文件!!!
发表于 2003-10-15 00:09:14 | 显示全部楼层
是不是把天正那个字库更新就可了,的,我找不到那个字库,想试一下也不行,有谁可以告诉我那里可下载.
发表于 2003-10-15 09:07:15 | 显示全部楼层
更晕!楼上用CAD多久了???
发表于 2003-10-15 09:35:56 | 显示全部楼层
我有200种CAD字体,有无人要?
发表于 2003-10-15 09:46:00 | 显示全部楼层
楼上的我有个150M的压缩包,里面全是cad字体,你要不要?
字体不在多而是精。
发表于 2003-11-11 11:03:43 | 显示全部楼层
在天正3.0的画的图怎么到5.0打开也会出现乱码的?
发表于 2003-11-11 12:59:00 | 显示全部楼层
当你打开别人的图,汉字是乱码时,而你又没有别人的字库,我想,用命令ST更改文字样式是比较好的办法了。
发表于 2004-1-14 13:05:45 | 显示全部楼层
有没有那种万能的字体呀
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-14 14:56:40 | 显示全部楼层
最初由 思语蝶 发布
[B]有没有那种万能的字体呀 [/B]
rave 斑竹写过一个工具,加载后,只要打开缺少字体的DWG,程序会自动按照你事先设定的字形替换,将字体问题在Open时就予以解决,设定替换字体用 ini 文件控制,可以用TTF字体也可以是西文加中文大字体。
这个程序在XD工具箱0.29的SYS目录下,一个 arx 文件一个INI文件。
发表于 2004-2-29 10:17:19 | 显示全部楼层
天正的字体是个大问题,用好了能使你的图很舒服,用的不好会使你的图很乱^所以建议在对考文件时最好将字体(特别是特殊字体)一起拷贝
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.539929 second(s), 60 queries , Gzip On.
