查看: 1655|回复: 14
[求助]:PSDS安装问题。
发表于 2003-10-8 19:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装完PSDS后,(根据本站提供顺序),也进行了LOAD DATABASE,可是3D MODEL还是不能用,说是PROJ_XX配置不对,请高手解决谢谢。但是TUITION中的教学可以用。
发表于 2003-10-8 20:14:56 | 显示全部楼层
首先,安装triforma时要装MCS或complete选项,typical选项不装MCS。
第二, database setup 不要选load data base。
第三, 那两个文件还是从tutorial 复制的好用。
 楼主| 发表于 2003-10-9 07:00:57 | 显示全部楼层
我安装TRIFORMA时是COMPPLETE。第二我不知道除了LOAD DATA BASE还有什么可选的。第三你说的那两个文件是什么文件,我是从晓东空间下载的。
发表于 2003-10-9 08:48:01 | 显示全部楼层
database setup 只要进入对话框后connection 选项呈现不可选状态即可,什么都不用做。
用tutorial 自带的pltspace.mdb 也许好些(?)
启动3Dmodel时要选择Project,user应是psdesign
发表于 2003-10-9 13:06:15 | 显示全部楼层
Peter兄:
我安装完后,出现以下问题,请帮忙看看:
  运行database setup 时出错。提示如图
打开出错文件,提示以下信息:
Oct-08-2003 22:45:48         A license is being requested from an standalone application.
Oct-08-2003 22:45:48         Attempting to get a license for the Engineering Component
Oct-08-2003 22:45:48         Attempting to get a MSJ license for Engineering Component from the license file C:\Program Files\Bentley\Microstation V8\Program\licensing\msv8.lic
Oct-08-2003 22:45:48         Attempting to get a license using the license request string FEATURE="Engineering Component" PRODUCT="Triforma" TIMEBASEDSUPPORT="1"
Oct-08-2003 22:45:48         No MSJ license was found for Engineering Component in license file C:\Program Files\Bentley\Microstation V8\Program\licensing\msv8.lic.
 楼主| 发表于 2003-10-9 19:00:20 | 显示全部楼层
最初由 petercai 发布
[B]database setup 只要进入对话框后connection 选项呈现不可选状态即可,什么都不用做。
启动3Dmodel时要选择Project,user应是psdesign [/B]
TUTORIAL自带的PLTSPACE.MDB安装后在什么位置?我怎么没有发现?但我还是不明白PROJ_XX是什么配置问题?
发表于 2003-10-10 08:47:39 | 显示全部楼层
zshutang:
TUTORIAL自带的PLTSPACE.MDB安装后在:
C:\Program Files\Bentley\Home\psdstut\project
alik:
你可能没有将MSJ的LICENSE贴到msv8.lic中.
试着将MSJ.LIC内的字符串COPY到MSV8.LIC内(隔一行,贴上),
mIXMcMXCmLMVmSImT5EmdmKMt5YMzmVmI5QB8KME8YmaMh5Nm2mBMv5N8cMimQMz54eMqMS7m65h5J8AMAmK5JaMr5L5P5i5u8FCMa5oMu5SmimH5c8SMNmiWMHGMo8NmL5G5k8n8fmZVhbomrMF5c8NcMrJ87mJ5Y
发表于 2003-10-10 11:28:13 | 显示全部楼层
peter:
database setup的问题解决了。
但是在运行3d modeling时,又有以下问题:
发表于 2003-10-11 12:14:58 | 显示全部楼层
把 C:\Program Files\Bentley\Home\psdstut\project中的PLTSPACE.MDB和 RIMREF.DAT用在新PROJECT。XDCAD上下载的那两个文件不一定好用。
发表于 2003-10-11 14:41:44 | 显示全部楼层
Thank you Peter.
问题解决了。但是只有piping可用,有点不过瘾。
据我了解,plantspace不是太多公司用,大多数公司还是用rebis autoplant 2.0的多。
我刚开始学autoplant,有空请peter兄指点指点autoplant。如何?
发表于 2003-10-11 20:49:45 | 显示全部楼层
很难得有搞管道的朋友一起学习。
发表于 2003-12-26 11:40:04 | 显示全部楼层
此处不错,我有空时也来凑一下,先在这里挂个号。
发表于 2004-2-7 23:20:24 | 显示全部楼层
楼上的朋友们能否提供全的license(包括equipment等)以及isogen.
谢谢!
发表于 2004-12-6 13:54:53 | 显示全部楼层
Peter兄真是仁心仁义,太有耐心了。小弟也正在学习PSDS,今后请你多指教。
发表于 2004-12-8 14:26:11 | 显示全部楼层
alik 兄,可否把你的piping.lic提供给我?Email:lei.ai@tom.com
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.540180 second(s), 61 queries , Gzip On.
